查看: 12411|回复: 1
[拆机体验]
国产5G手机OPPO A92S拆解,操作技巧和注意事项看这里
发表于 2020-8-13 15:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国产5G手机OPPO A92S拆解
  OPPO A92S是一款双模5G手机,内部结构相对简单,但是后盖很薄,拆机是需要注意不要将后盖拆裂。
  首先,用刀片从左下角翘起一点缝隙,将拆机卡片塞入缝隙,沿着缝隙轻轻划动,注意OPPO A92S的后盖很薄,如果卡片划不动,适当滴一点酒精帮助软化封胶,然后再拆。
  划完一圈后,从后摄像头处轻轻揭开后盖,小心将后摄模组周围的封胶划开。
  然后慢慢的揭起后盖,将后盖取下,可以看到后盖整体非常薄。
  将背部螺丝全部取下,包括尾插部分,注意颜色、长短不同的螺丝分开摆放,并且记住螺丝位置,避免装回螺丝的时候装错。
  取出卡托,从卡托位置划开后盖,沿着缝隙划一圈,将后盖分离取下,注意不要扯断指纹排线。
  断开电池排线与主板连接,确保主板断电后再进行其他操作, 依次取下屏幕排线、尾插排线、前后摄像头,将主板固定螺丝取下,轻轻挑起主板,将主板取下。
下载PDF版拆机教程请点击:
https://pan.baidu.com/s/1Rpytic5MGgF3QJbd92MFHA 提取码: 3sj4
发表于 2020-8-28 10:49:24 | 只看该作者 �
学习了多谢分享!
