标题: 求助,台达dps500 服务器1u电源维修 [打印本页]
作者: 366595996    时间: 2020-8-10 07:44
插电继电器没有反应。大电容有38v电压。输出无电压。应该检查哪里呢?或者吧里有没有人能修?
作者: virginlulu    时间: 2020-8-10 08:27
这类电源电路复杂,看看大件,小件不好查
作者: lee1988    时间: 2020-8-10 09:35
图片左下角,魔改电源什么意思?后加的?
作者: 366595996    时间: 2020-8-10 13:10
lee1988 发表于 2020-08-10 09:35
图片左下角,魔改电源什么意思?后加的?
对的。只是魔改了模组线。内部没有改动。这个电源改造完后正常使用了。就是正常关机拔掉电源线后第二天就不工作了
作者: 366595996    时间: 2020-8-10 13:11
virginlulu 发表于 2020-08-10 08:27
这类电源电路复杂,看看大件,小件不好查
大件都没烧掉的迹象。
作者: 366595996    时间: 2020-8-10 13:12
这类电源电路复杂,看看大件,小件不好查
继电器后面的电路没问题。就是继电器不工作。处于断路状态
作者: virginlulu    时间: 2020-8-11 08:14
看着芯片PDF修吧  可以联系下我
作者: AYA5205861    时间: 2020-8-15 13:05
220V输入的吗?大电容至少也有300V左右,升压后会有400V。
作者: jqbf199807    时间: 2020-8-15 17:41
继电器是几V的,加个相同电压去测试,看看能否吸合,能吸合说明继电器是好的,那问题就查一下供电。
作者: 蕃薯2010    时间: 2020-8-15 20:56
这种大件很难坏的,一般都是反馈保护电路问题。
作者: 123456胜华    时间: 2020-8-15 22:04
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: ankey826    时间: 2020-8-20 17:49
路过,学习中
