标题: 雷神plus u5tc电池不触发 [打印本页]
作者: 讯维网123    时间: 2020-8-8 15:47
继续求助适配器触发正常。电池不触发,电池状态长按触发开机正常,雷神st plus u5tc 主板是n850hjmb-0d,有路过的大神帮忙指导一下
作者: 讯维网123    时间: 2020-8-8 15:50
附上机器图纸
www.chinafix.coml雷神图纸.pdf
7.28 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: cslxh2006    时间: 2020-8-8 18:24
雷神 的机器 。。。。。。。。。。。。。。哎。
作者: 讯维网123    时间: 2020-8-8 19:07
看样子大哥一言难尽啊
作者: 天意wx    时间: 2020-8-8 22:22
部分 神州雷神的机器 就是长按(按住2秒左右)触发的
作者: 创辉电脑-LC    时间: 2020-8-9 03:26
电池供电短按红灯亮不触发,长按两秒开机,本来设计就是这样,主板没问题的。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-9 09:31
同意楼上的 机器可能是好的吧
作者: xiongyangwan    时间: 2020-8-9 09:42
机械革命那款X6 用电池按3秒才开机
作者: yongfei    时间: 2020-8-9 11:16
好像那几款游戏本用电池开机都是长按几秒才开机的
作者: kingqian1982    时间: 2020-8-9 11:36
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 韩兵    时间: 2020-8-9 14:48
神舟的机器,有些用电池开机,就是要按4秒以上
作者: 讯维网123    时间: 2020-8-9 18:57
感谢大哥指点,听君一席话胜读十年书
作者: 讯维网123    时间: 2020-8-9 19:06
感谢各位大神热心指导,那这样的话机器就是正常的,小弟少见多怪了,只因是看了前辈一篇海尔机器的帖子,和我的问题特别像https://www.chinafix.com/article-3296-1.html 所以感到疑惑提出此问题来求助大家,谢谢各位 祝暴富。
作者: hyy5124    时间: 2020-8-9 21:51
要是遇到三星的本没安装电池用适配器开机不了不得折腾你
作者: hyy5124    时间: 2020-8-9 21:54
电池状态EC处于超低功耗待机,按下开关要开启S5电压,南桥进入S5状态才上电,,适配器的时候南桥直接进入S5状态
作者: 风神一笑    时间: 2020-8-9 21:54
这款属于正常
作者: hyy5124    时间: 2020-8-9 21:55
三星的本要是不安装主电池,要按五六次开关才上电
作者: tcaxc    时间: 2020-8-10 08:04
学习了 第一次知道还有这个操作
作者: 讯维网123    时间: 2020-8-10 08:13
hyy5124 发表于 2020-8-9 21:54
电池状态EC处于超低功耗待机,按下开关要开启S5电压,南桥进入S5状态才上电,,适配器的时候南桥直接进入S5 ...
哦 是这样啊,了解电路设计方式很重要,敬仰大神
作者: 935173815    时间: 2020-8-10 14:03
这机器还有这么个问题,还需要长按2s。学习了。。
作者: ai623698041    时间: 2020-8-10 14:09
常按触发不行么
作者: daofen2008    时间: 2020-8-10 17:57
神州的笔记本也是要长按1-2秒才开机,跟别的有一点不一样
作者: 谈思凡    时间: 2020-8-20 11:20
能用不就行了吗?
作者: longji    时间: 2020-8-20 11:41
雷神开机好像都很慢
作者: tanglianqi    时间: 2020-10-24 23:21
第一次遇见的时候我也以为是电池不触发
