查看: 5917|回复: 27
[维修经验]
自制土办法解决加热钢网变形
发表于 2020-8-3 15:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
四角用U型铜丝固定。中间两颗螺丝,是为了不让钢网鼓起来增加的配重。效果很好很好!感觉有用的话,加点分吧!不喜勿喷
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
周维修 + 2 + 2 网上承接希沃鸿合OPS一体机PC模块维修
发表于 2020-8-3 15:49:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,这U一直不敢动。手艺不行,主要酒喝多了手抖。
可以可以  详情 回复 发表于 2020-8-3 16:15
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-8-3 16:32:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
钢网质量不好,还是会变形。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-3 22:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-3 21:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
铁吸热这样有点危险
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-3 21:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
熟能生巧的问题吧,我觉得拆机的都不会变形的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-3 21:16:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
666666!还可以这样!等我明天也试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-3 16:15:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可以可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-3 16:04:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下面放块铷磁垫上纸巾,植锡网直接放螺丝效果更好
多次加热后,磁力会不会退掉?  详情 回复 发表于 2020-8-4 08:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-3 23:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Nb了,只有想不到的,没有办不到的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-3 16:04:59 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
一般都是取了干   一遍过   你这个弄 容易挂cpu
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-4 08:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卡具很贵吗?
发表于 2020-8-4 08:48:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
多次加热后,磁力会不会退掉?
不会,试了很多次了  详情 回复 发表于 2020-8-4 16:44
发表于 2020-8-4 09:41:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没必要啊
用珠子的,直接去掉钢网加热
这种方法只适用于用锡浆加热
另外,我都是用强力磁铁来实现的
发表于 2020-8-4 11:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
变形一般问题不大吧 大不了浪费点锡珠  我每次都是压这点 一般没问题
发表于 2020-8-4 11:28:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个搞过2次,均不太理想
发表于 2020-8-4 13:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
买质量好的钢网就没有这种现象。
发表于 2020-8-4 16:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
carrieHuang 发表于 2020-08-04 08:48
多次加热后,磁力会不会退掉?
不会,试了很多次了
发表于 2020-8-4 17:01:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我们U坏了都是换主板
发表于 2020-8-4 22:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不错的,
