标题: nove3e开机不充电,关机充电图标没跳转,短接了过压保护还是不行,有啥维修思路吗? [打印本页]
作者: 迅维培训 时间: 2020-7-31 14:55
nove3e 开机不充电,关机充电图标没跳转,测过电池座子和ID与TS脚电阻的阻值,拆了 二极管 拆了那个mos保护,短接了过压保护还是不行,还有啥思路吗?主电源和充电芯片没有动过。
答:外配排除后,测下5V有没有到主板,测下输出的充电电压正不正常。
Powered by Discuz! X3.4 |
