查看: 9894|回复: 3
SYG牌 数字万用表DT 9205A 的电阻档怎么调
发表于 2009-7-22 21:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用它测100k电阻只有75K,拆开后有三个可变电阻,但不知动那个,其他档位没什么问题
头像被屏蔽
发表于 2009-7-25 01:13:55 | 只看该作者 �
你测了多少个100K电阻? 都是显示75K吗? 测其它的正常吗? 特别是电压? 如果电压都正常 ,那么请你慎重,数字表可以靠它的,你动一动就找不回来了! 基准200mV
发表于 2009-7-29 15:42:00 | 只看该作者 �
十几个吧,几乎误差都是这样,其他型号电阻测量的误差也都在10%以上,用别的万用表测得误差均在1-2%,电压档,电流档,都没事,电容档误差也比较大,大概在8-15%,还有您知不知道这是哪个公司生产的,可以把厂名发到我的邮箱(517195472@qq.com)里,谢谢
发表于 2009-7-29 15:44:21 | 只看该作者 �
我的那个173000 账户忘了用户名,所以又注册了一个,看到您回答所以回复一下,再次谢谢您
