标题: B150M PRO4S的主板,故障不触发 [打印本页]
作者: yuyeguying    时间: 2020-7-25 21:23
客户送来一个华擎B150M PRO4S的主板,故障不触发。
插了检测卡,发现待机电源指示灯不亮。以为电源坏了,换了电源才发现老样子。
于是论坛找图纸。在下面这个链接找到了
https://www.chinafix.com/thread-1240068-1-1.html
可是现在出现一个问题
用PCBRepairTool打开这个图纸就闪退,但是打开别的图纸没问题。不知道什么原因。挺急的。求遇到过的大神说一下
另外怀疑那帖子点位坏了,于是重新下载其他帖子B150M PRO4S的点位,一样打不开
还有时间、迅雷、杀毒什么的都卸载了。还是。系统也重做了。我去
作者: yuyeguying    时间: 2020-7-25 23:22
行了解决了。他大爷的,原来华擎的点位要用boardviewer打开
作者: zixuanip    时间: 2020-7-26 06:35
特此进来学习下
