查看: 2503|回复: 13
[工控]
小小白分享
发表于 2020-7-22 23:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天公司有两块小驱动板卡  (xx逆变器的板卡)板子不大上面都是胶  客户说这个板卡坏了 没有看到板子上面明显的烧坏痕迹 就是设备报警  让我们给维修看看能否修复  检查有无短路 开路 经过一番测试发现 其中一块板卡的互补推挽输出的4个管子全部短路击穿了  另一块问题是 可以通电但是检测电路不报警 判断检测光耦损坏  等待配件中 。。。 今天管子到了 光耦也到了 想这回换上去应该没有问题了  什么事情总有个例外 互补推挽电源管子 换好后 发现次级输出电压在 5v 太低了 一般在13-15v左右  仔细检查了一下 板子发现 把一组的驱动管装了相同的pnp管了 换成npn后 后级电路还是5v 测量驱动芯片波形正常 没有测试推挽输出管子的b波形 后来一测什么乱糟糟的波形  检查板子是一路b的电阻由10欧姆变成196欧姆  另一路变成2.1k欧 更换电阻后 输出电压正常  换完检测光耦在测试  检测光耦工作方式不对 试验2个都是坏的  没办法继续等待配件中  。。。   太坑爹了,以前买这个光耦10个4个坏的(11元一个)
发表于 2020-8-10 21:27:49 | 只看该作者 �
维修小哥哥的onw 发表于 2020-8-10 21:18
此板已经修复  后来买的光耦性能很一般 没有原机器的性能好 但是可以将就用 某些功能很弱 等到给客户试试上 ...
发表于 2020-7-23 00:33:13 | 只看该作者 �
最后修好了么
现在光耦还没回来呢 等待光耦呢  详情 回复 发表于 2020-7-23 20:43
发表于 2020-7-23 09:03:28 | 只看该作者 �
楼主有进展吗?......
等待光耦呢 光耦回来 上电加信号应该可以ok的 等待配件中。。。  详情 回复 发表于 2020-7-23 20:44
发表于 2020-7-23 20:43:55 | 只看该作者 �
现在光耦还没回来呢  等待光耦呢
发表于 2020-7-23 20:44:46 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-7-23 09:03
楼主有进展吗?......
光耦可以在 旧开关电源中拆。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-7-24 21:12
发表于 2020-7-24 21:12:12 | 只看该作者 �
开关电源的是普通光耦 不能代替驱动光耦 功能不一样的  详情 回复 发表于 2020-7-25 14:48
发表于 2020-7-25 14:48:07 | 只看该作者 �
光藕用的是何型号?................  详情 回复 发表于 2020-7-26 08:47
发表于 2020-7-26 08:47:19 | 只看该作者 �
变频器,UPS使用的都是8脚或8脚以上的驱动IGBT的驱动光耦,不同于电源初级与次级的4脚光耦。  详情 回复 发表于 2020-7-26 20:50
发表于 2020-7-26 20:50:21 | 只看该作者 �
拍张照片发上来,学习一下.........  详情 回复 发表于 2020-7-27 08:55
发表于 2020-7-26 20:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-27 08:55:00 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-27 11:34:24 | 只看该作者 �
那俩个白色的就是,,。。。
发表于 2020-8-10 21:18:18 | 只看该作者 �
此板已经修复  后来买的光耦性能很一般 没有原机器的性能好 但是可以将就用 某些功能很弱 等到给客户试试上机测试 过几天有消息 在通知各位兄弟。。。
[attachimg]1993122[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-8-10 21:27
