查看: 2268|回复: 14
没有辅助电压修复成功,半桥7500
发表于 2020-7-21 18:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.灯泡会闪一下,量了两个大电容均压正常。
2.开关管Q3,调整管Q4,输出线等一些关键地方打阻值感觉正常。
3.先换了启动电路的R8R9,结果一样,再换了Q3Q4,TL431,还是不行。
4.直到翻到肖战军写的PC电源维修入门,如下图
5.在他的指导下,才找到问题所在,原来是VCC线上的一个1N4148短路和7500自身坏了。是后级过流引起前级保护反应吗?就是Q4处于完全导通的状态,把Q3B级的电压都分走了,使Q3不能工作?
6.换了7500和1N4148,辅助电压出来了。是一个收银机的电源。
7.这电源好像串灯泡开机一会黄线电压会下降到9V左右,红线正常,不串灯泡黄线没有电压下降的情况。不带载黄线11.6,带载黄线12.3,有些电源带载才会表现出正常电压吗?
发表于 2020-7-22 12:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
230元到手,还是有钱赚的:ciya:
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-22 11:33:31 | 只看该作者 �
专心研究技术,啥都要修。不是为钱。是为匠心精神
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-21 21:09:46 | 只看该作者 �
楼主有心,还修电源
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-21 20:34:49 | 只看该作者 �
像这种比较普通的电源,,如果换芯片的话,一般就不修了,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-25 18:11:44 | 只看该作者 �
辅助电源次级有的分成三路输出,一路为+5VSB,另一路为主芯片供电,第三路为驱动供电,不管是那一路有问题,辅助电源将无电压输出,怎个电源也将无电压输出。
谢谢大哥指点!  详情 回复 发表于 2020-7-25 20:27
发表于 2020-7-23 09:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贵电源还是可以研究一下的
发表于 2020-7-22 21:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修理电源是一种乐趣
发表于 2020-7-23 16:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
书哪里可以买到?
论坛里有下载  详情 回复 发表于 2020-7-23 22:19
发表于 2020-7-23 16:51:00 | 只看该作者 �
我也有一本pc电源维修的书,以前看过,后来就很少看了
你的是自己打印的吗?  详情 回复 发表于 2020-7-23 22:19
发表于 2020-7-23 22:19:33 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2020-7-23 16:22
书哪里可以买到?
论坛里有下载
发表于 2020-7-23 22:19:53 | 只看该作者 �
你的是自己打印的吗?
发表于 2020-7-23 22:29:55 | 只看该作者 �
谢谢。。已下载。。
发表于 2020-7-25 20:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大哥指点!
发表于 2020-8-3 11:15:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,先学习收藏了
