查看: 4259|回复: 10
PS-4321-9HP电源修复
发表于 2020-7-16 14:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为了方便搜索,单独对该系列电源发个帖子。
此电源IC501(TNY279损坏)与HP3201系列电源通病差不多,唯一不同的就是R600会跟着损坏(1W1Ω)。
TNY279损坏主要为击穿烧爆为多。但有小部分没有明显的外观损坏,拆下来检查2脚和S端(5-8脚)阻值在18-300Ω之间的都是损坏了的。
该芯片正常情况1 2 4 对S端的阻值都比较大。
补充内容 (2020-9-16 10:36):
注意看后面8楼和11楼的部分也容易出现
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-16 17:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习啦
发表于 2020-7-16 18:03:21 | 只看该作者 �
这种电源-12V二极管击穿也十分普遍滴。
-12V是用来干什么的?好像极少用到,至今还没碰过-12V问题的。  详情 回复 发表于 2020-7-16 19:18
感谢分享,我下次也注意一下。  详情 回复 发表于 2020-7-16 18:06
发表于 2020-7-16 18:06:42 | 只看该作者 �
感谢分享,我下次也注意一下。
发表于 2020-7-16 18:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错!!!!
发表于 2020-7-16 19:18:18 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-16 22:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大神分亨,小白学习中,多谢啦!收藏藏
发表于 2020-8-1 09:51:10 | 只看该作者 �
补一下该电源用的芯片资料。方便维修时查询
另外此电源如果更换TNY279后,绿色线触发端电压出来了,紫色线电压也出来了。但是短接绿色线风扇不转,并且无12V等电压输出,一般为IC301  CM6802击穿(10脚地和13脚VCC短路)。更换就OK 了。
CM6802A.pdf
819.09 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PS25A.pdf
156.06 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TL594CN.pdf
201.63 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TNY279PN.pdf
1 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-8-6 22:30:43 | 只看该作者 �
好资料 感谢!
发表于 2020-8-10 14:51:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-9-15 17:53:25 | 只看该作者 �
再次补充一下,如果更换IC301  CM6802   ,短接绿线还是无电压输出,可以再查哈R403  0.18欧姆的电阻是否开路。
补充内容 (2020-9-16 10:39):
Q120、Q121两颗场效应管2SK3561     1、3脚短路也会导致启动无电压输出。
