查看: 2925|回复: 3
联想ThinkPad T480S NM-B471 v4.02图纸
发表于 2020-7-9 17:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkPad T480S LCFC NM-B471.pdf
2.33 MB, 下载次数: 717, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
maoyou1216 + 5 给愿意分享经验的人加分!
327661670 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-6 22:25:03 | 只看该作者 �
我有个问题要请教下
发表于 2022-12-6 22:33:27 | 只看该作者 �
我有个问题要请教下
我的Thinkpad T480S的电脑,在使用USB外置光驱的时候,外接电源用错了,用的12V,导致电脑当时就关机了,关机后不能开机,电源充电指示灯也不亮。我打开机壳后把电池拔了,过了会能开机了,用电源和电池都能开机。电源充电指示灯也亮白灯。电脑有两个USB接口,另外一个接口接U盘能使用。接USB外置光驱的那个接口不能使用了,也没有电压输出,电脑一直跳出这样的报错:USB端口上的电涌:一个USB设备运行不正常并已经超过了其集线器端口的电源限制。应该终端这个设备的连接
推荐 与硬件断开连接,单击“重置”,如果单击关闭,则端口将无法继续工作直到你将其拔出并重启电脑
发表于 2023-4-26 21:40:23 | 只看该作者 �
不错 学习了
