查看: 2476|回复: 2
[机械硬盘]
wd20smzw 不识别恢复
发表于 2020-7-9 12:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
wd20smzw 通电 无异响  不识别客户大概存了1t多数据  换解锁板后 通电不认型号 加载ldr 后 备份出固件 最关键的190 还活着   然后再通电修固件时发现通电就绪前会敲2次   进专修后 过几分钟敲一次  不认01  02    进专修前加载01  然后加载ldr 阻止02  30 后  读取模块又正常  能回写全部固件 但是就是不认型号  测试磁头 好像也正常 怀疑sa区坏了  但不确定  这垃圾盘 磁头爱出问题  换磁头测试  发现 还是一样     把坏盘磁头换到 好盘上  好盘正常认型号   实在没办法只能热交换了  直接把 故障盘的 固件加rom 刷到好盘上 都正常  启动也不认型号 刷好盘的rom 好盘就能认型号还能访问扇区突然明白了 进专修测试磁头果然 磁头不好 能读不能写   .........下午去店里又拿个新盘  通刷后 热交换正常恢复数据  0号面坏道 还能接受 其他三个面效果很好  经过一天一夜的恢复数据成功恢复百分之99以上 ...
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
电脑维修安装 + 2 + 2
发表于 2020-9-7 10:36:40 | 只看该作者 �
厉害厉害,学习了
发表于 2020-9-18 17:45:30 | 只看该作者 �
新款盘弄出来不容易
