查看: 2051|回复: 7
开机卡在这里怎么解决?
发表于 2020-7-8 08:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机卡在这里怎么解决?
推荐
发表于 2020-7-8 09:02:42 | 只看该作者 �
老板子了  卡LOGO  这种我先刷BIOS 多半是南桥  你这先刷USB控制器完成 就不走了
点评
我换了个主板,现在开机直接显示器黑的吧  详情 回复 发表于 2020-7-8 09:38
不太懂,能说具体点怎么解决么?  详情 回复 发表于 2020-7-8 09:37
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-8 09:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不太懂,能说具体点怎么解决么?
发表于 2020-7-8 09:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换了个主板,现在开机直接显示器黑的吧
发表于 2020-7-8 21:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板电压不对
发表于 2020-7-9 14:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源换过了,还不行
发表于 2020-7-9 15:04:44 | 只看该作者 �
直接拔掉硬盘,看能不能过,不行刷个bios.
发表于 2020-7-17 19:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板有问题
