查看: 2658|回复: 16
不过内存。帮看看
发表于 2009-7-21 18:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一块磐正EP-8HEAI板754的。不上内存跑C1并报警。上内存跑C3不报警。供电正常。BIOS刷过也换过。IO换过。阻值正常(302)。不管怎么搞都是C3。时钟在假负载上有3组也就是每组2个孔6个时钟。但每组只有一个孔有2。4V。另一个孔只有0。24V,这正常吗?如果正常接下来我该查那里哦?如果不正常我又该怎么来呢?望大家指教!谢谢!!另观察过板没断线什么的。
发表于 2009-7-21 18:54:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
压桥  要不换个CPU试试
发表于 2009-7-21 19:21:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个是通痛来了,,,加焊桥就可以了
发表于 2009-7-21 20:26:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
压过桥了。。没用。。再说了。。这板是双桥的。。没那么容易虚焊吧?
发表于 2009-7-21 20:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
754桥空焊会造成不过内存和不跑码
发表于 2009-7-21 21:22:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查一下北桥供电
发表于 2009-7-21 22:44:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下北桥共电的RT9202  正常吗?!
发表于 2009-7-21 23:45:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
754的内存控制器在CPU里面,先换个CPU试试,我见过有个摔了的CPU不过内存的
发表于 2009-7-21 23:59:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
加焊北桥试试
发表于 2009-7-22 00:10:12 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这种板关于跑C1,我还碰到过是因为显卡故障引起的,拿掉显卡,可以跑到2b。插上显卡就跑C1。最后检查是显卡GPU虚汗。不知道对楼主思路上有没帮助。
发表于 2009-7-22 11:17:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时钟应该不正常,6个时钟必须有。要不不过内存。
发表于 2009-7-22 11:24:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存有没有辅助供电   有可能是北桥
发表于 2009-7-22 11:48:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你想办法把6个时钟弄一致
发表于 2009-7-22 11:59:47 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有的压不好
要补一下
发表于 2009-7-22 14:53:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个电源 试试 、 我遇到过 。电源导致内存不过、
发表于 2009-11-29 20:55:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
做一下北桥BGA吧。
发表于 2009-11-30 14:40:24 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
先量一下DIMM的阻質,再檢查看看SMBDATA和SMBCLK的阻質和電压及波型看對不對.
