查看: 2900|回复: 19
为什么航嘉磐石电源没有显卡接口?
发表于 2020-6-21 09:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么航嘉磐石电源没有显卡接口?CPU接口倒是不止一路
发表于 2020-6-25 00:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
服务器电源都不带6pin的
发表于 2020-6-21 20:17:53 | 只看该作者 �
声色人生 发表于 2020-6-21 10:51
服务器里CPU、内存、硬盘、风扇是耗电大户,所以12V(CPU、硬盘、风扇主板、用)、3.3V(内存、主板用)、5 ...
老司机进包房谁会翻看电脑?只会翻看姑娘的裙底。。。。。。
哈哈哈 这个说的大实话 你没少干吧  详情 回复 发表于 2020-6-27 12:24
发表于 2020-6-21 10:51:43 | 只看该作者 �
服务器里CPU、内存、硬盘、风扇是耗电大户,所以12V(CPU、硬盘、风扇主板、用)、3.3V(内存、主板用)、5V(硬盘、主板)的设计功率较大,而谁会用服务器去玩游戏?所以服务器显卡电源不需要大功率。楼主的这个电源KTV包厢的电脑用的多。
老司机进包房谁会翻看电脑?只会翻看姑娘的裙底。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-6-21 20:17
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-6-21 09:38:35 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-21 10:10:20 | 只看该作者 �
没看到磐石是服务器用的吗?
发表于 2020-6-21 10:11:28 | 只看该作者 �
想支持显卡也可以,找个废电源,把显卡座子拆了
发表于 2020-6-21 10:14:10 | 只看该作者 �
你们家服务器还装个带插电的显卡吗,有什么作用
发表于 2020-6-21 10:26:04 | 只看该作者 �
不知道服务器长什么样
发表于 2020-6-21 10:45:05 | 只看该作者 �
修好了,给它加个6P显卡接口。这磐石一接电,前面3A的空开会跳闸?
楼主分享一下故障现象和维修过程 。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-6-21 11:41
发表于 2020-6-21 11:21:15 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-6-21 11:41:13 | 只看该作者 �
紫线4.5V,好像也没有PG,我431和光耦一起换,就变成5.0V了。 紫线4.5是否在正常范围?难道这是 一个没有毛病的坏电源?  详情 回复 发表于 2020-6-21 12:00
发表于 2020-6-21 12:00:53 | 只看该作者 �
紫线4.5V,好像也没有PG,431和光耦一起换,就变成5.0V了。
4.5V应该不正常。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-6-21 19:02
坏了之后修好的电源,没坏但太脏了需要拆开来搞卫生的电源,在重新通电检测电压的时候,没发现紫线电压有低于5.05V的,最低的品牌货都有5.08V,最高的杂牌货有5.17V---5.20V,绝大多数是5.10V---5.15V. 发现有开  详情 回复 发表于 2020-6-21 14:12
发表于 2020-6-21 13:21:01 | 只看该作者 �
今天接到女客户送修一块华硕H61-Plus,经客户描述,疫情期间电脑长时间没有用过,最近开机发现无法通电(看来疫情期间主要是在用手机)。我想,这种长时间不用,偶尔用一下无法开机的故障应该是主板电池问题吧?不会浪费太多时间,于是缓缓抬头看一眼顾客,辨识一下客户的经济实力,以便如何维修定价。
发表于 2020-6-21 14:12:55 | 只看该作者 �
紫线4.5是否在正常范围?难道这是 一个没 ...
发现有开机带负载后,灰线只有4.85V的。试机了一段时间,好像没什么问题,总感觉不太靠谱。
发表于 2020-6-21 19:02:06 | 只看该作者 �
4.5V应该不正常。。。。。。
发表于 2020-6-25 01:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出这电源时还没6p8p呢
原来是这样,这是老古董的电源了  详情 回复 发表于 2020-8-11 22:42
发表于 2020-6-25 06:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你这把钳子就不像修电脑的。
发表于 2020-6-27 12:24:58 | 只看该作者 �
哈哈哈  这个说的大实话 你没少干吧
发表于 2020-8-11 22:42:36 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-6-25 01:51
出这电源时还没6p8p呢
原来是这样,这是老古董的电源了
