查看: 2185|回复: 4
[显卡维修]
救活一张严重摔伤划伤的HD7850网吧版显卡
发表于 2020-6-7 19:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
得到了张HD7850 1G网吧版显卡,肯定是坏的。取了散热器,能开机,小花屏
目测背面严重划伤一道,但线好像没划断,有掉些电容电阻
经过我补件后,涛声依旧
显微镜下观察,一个电容C29与划开的线连锡了
经过处理,仍然不行。观察线没问题后,果断上绿油。加焊右上角显存,无效。刷BIOS,也无效
根据故障现象,拧散热器螺丝,就不显示,不拧,能显示,但卡2C。大概率核心虚焊。
果断BGA加焊核心,能正常了,跑分正常。
结果清灰时,把风扇的轴给搞断了
粘上后,算是维修完毕
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-7 19:59:42 | 只看该作者 �
一波三折啊 不过为什么大家都喜欢用涛声依旧这个词呢
发表于 2020-6-8 07:49:38 | 只看该作者 �
楼主电容没有原件,你怎么知道什么规格
一般10UF,1UF,0.1UF,按大小  详情 回复 发表于 2020-6-8 09:55
发表于 2020-6-8 09:55:53 | 只看该作者 �
fxj780123 发表于 2020-6-8 07:49
楼主电容没有原件,你怎么知道什么规格
发表于 2020-6-8 11:20:20 | 只看该作者 �
还是挺厉害的
