Linshengqiang 发表于 2020-6-7 17:35
加焊一下看电压出不出来,没东西换不行就短接
难道是被桥拉低了?Linshengqiang 发表于 2020-6-7 17:54
阻值没问题就短接过去看一下不就知道了
丶陪看流星 发表于 2020-6-7 17:45
排阻那里都没电压,我觉得是被拉低了,rn14的5脚就是前置usb的oc#信号,电压是3.3v正常的。
但是up7536 ...
丶陪看流星 发表于 2020-6-7 18:00
短接哪里呢?是不是找个3.3v飞过去?
把另一边的3.3V 短接到没有的哪一边 如果测量有3.3V哪就是排阻问题 如果不正常哪查一下 没有3.3V这边的电路 有没有 电容 电阻 出问题了TYYTW 发表于 2020-6-7 18:04
分压电阻问题。。。。。。。。。。。。
我飞线看看是不是电阻的问题啊,谢谢Linshengqiang 发表于 2020-6-7 18:07
把另一边的3.3V 短接到没有的哪一边 如果测量有3.3V哪就是排阻问题 如果不正常哪查一下 没有3.3V这边 ...
柳飞扬 发表于 2020-6-8 16:23
排阻一头有电压一头完全没有,要么电阻开路要么这一头被拉低。把3.3V直接引过来若是没被拉低,那就是排阻本 ...
丶陪看流星 发表于 2020-6-7 18:21
有道理啊,我还有问题,就是3.3v过了10kΩ的电阻为什么还能保持3.3v呢
丶陪看流星 发表于 2020-06-11 16:43
但是换了排阻仍然有这个问题,排阻看来是没问题的,不开机电压不会被拉低,一开机就拉低了,但是飞线引到电阻另一端再开机又不会被拉低了
