查看: 3406|回复: 2
求助帖:映泰B85MG V6.7 关机后拔电再启动无限重启
发表于 2020-5-26 20:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一块映泰的板子,B85MG,刚拿到手,无法启动,开机能进BIOS,但退出BIOS就断电,然后就连BIOS都进不去就又自动重启。测各地方没有明显短路。后来映泰官网下载bios,发现只有6.6,竟然没有6.7,这个垃圾厂家,自己的主板竟然没有对应的BIOS。看论坛,刷上6.6 6.5 6.3。。。所有的版本都刷了,还是同样故障。
后来机缘巧合,遇到一块B85S2G的板子,看BIOS芯片一模一样,就试着换了下。结果竟然能启动了,一路能进WIN10系统,使用也正常。但是,关机后不断电也还好,再开机可以。一旦拔了电源,就又无限重启。
N多次的测试,发现了规律:只要拔电后进入重启模式,把CPU压扣松开,就能一直通电下去,一旦压上CPU,立即开始无限重启。而且,CPU的小四角供电插不插现象一样。
现在的困难时,由于清COMS后可以正常启动,拔电后才不正常,感觉没有头绪了。
映泰这个垃圾主板,整个论坛也没有找到电路图,更别说点位图了,所以,压根也没法排查。
请教各位师傅,指点下思路。
发表于 2020-5-26 23:03:04 | 只看该作者 �
这里不是有吗
点评
感谢,我还没买鑫智造的会员,业余自学下,本来想论坛能蹭到电路图就研究下。看来得买会员了,谢谢  详情 回复 发表于 2020-5-27 21:09
发表于 2020-5-27 21:09:32 | 只看该作者 �
