查看: 4519|回复: 14
[内存维修]
拆修海盗船RGB灯问题
发表于 2020-5-22 15:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灯突然不亮了
这个是什么芯片,丝印 3036,网上查不到
电路如下
哪位大侠指点一下
发表于 2020-5-22 23:57:39 | 只看该作者 �
把能找到的SOT23-5的LED 驱动都过了一遍:
                             输入           输出         能效
AL8861WT-7    4.5--40v                      40W
QX5252F       0,9--1.5                      1W
PAM2861ABR     6--40                        30W
ap3008                2.7           UP  29V
TPS61040DBVR   1.8--6        UP  28
NCP5005SNT1G  2.7--5.5           24V
LT1937ES5     3.2--5.5       UP   36V
AP5161
QX7138
QX6103
AP3407AKTR   2.5--5.5
BP3519
MP3302DJ      3.3--6
BP1360
CL6809
ME2100C50M5G
LM2703MFX-ADJ
ZXLD1356ET5TA
CAT4238TD-GT3
CE9910M
找了这么多,居然脚位没有和问题芯片一样的
发表于 2020-5-22 19:46:40 | 只看该作者 �
直接一坨锡接通2.5V看看亮不亮,估计也没有升多少电压。
发表于 2020-5-22 18:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烂内存料板拆一个
发表于 2020-5-22 18:10:10 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-5-22 17:18
心细,对的。实在找不到用MP3302代吧
脚位不对,可能要反过来飞线搞了,大步了不要灯了
发表于 2020-5-22 17:55:33 | 只看该作者 �
从图片来看,这是给LED进行驱动的芯片,应该是DC升压的(内存标准是1.2V供电,还有一个2.5V)。因为后面还有一个L1电感,所以基本可以肯定是一个DC,这种能代换的产品还是比较多的
发表于 2020-5-22 17:18:40 | 只看该作者 �
企亚 发表于 2020-5-22 17:03
感觉应该是升压芯片,IN直接接内存2.5V的,你再2.5V过去应该亮不了,起码3.3V吧
脚位不对,可能要反过来飞线搞了,大步了不要灯了  详情 回复 发表于 2020-5-22 18:10
发表于 2020-5-22 17:03:02 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-5-22 16:11
恒流IC,直接一个200~300Ω接到IN OUT
心细,对的。实在找不到用MP3302代吧  详情 回复 发表于 2020-5-22 17:18
发表于 2020-5-22 16:25:10 | 只看该作者 �
路过的学习一下
发表于 2020-5-22 16:11:21 | 只看该作者 �
感觉应该是升压芯片,IN直接接内存2.5V的,你再2.5V过去应该亮不了,起码3.3V吧  详情 回复 发表于 2020-5-22 17:03
发表于 2020-5-22 16:04:36 | 只看该作者 �
这个得需要找专业修显卡
发表于 2020-5-22 15:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进出之间接2个2级管试一下,进应当5伏。
发表于 2020-5-23 05:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看一看回帖学习一下
发表于 2020-5-23 16:12:35 | 只看该作者 �
回帖学习一下
发表于 2020-5-24 09:19:27 | 只看该作者 �
找个脚位差不多的 改一下‘
