ZXCVWtest
查看: 4131|回复: 5
请问管理员:基地淘宝店的万用表VC70A测频率问题
发表于 2009-7-20 18:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
管理员你好:
刚在基地淘宝店看到新出的VC70A:
http://item.taobao.com/auction/i ... 2b91a0e7ecaac.jhtml
引起我注意的是用大字体写的最后一段话:
“注意:这个表可以用来测试频率,量程为30M,那么在实际的维修中,可以通过测量PWM电路中开关管的驱动极的开关频率,以此判断是否发出了正确的波形。此处的开关频率一般为100~200KHZ左右。”
店里其他的万用表也有测频率档的,如VC97,但是都没有着重提示上面的意思,确实之前的万用表因为种种原因吧,在测频率这块表现得差强人意。
那么是不是说VC70A已经在测频率这块上做得比较好了,不会出现测不到(电流不够?),或者误差太大(其实我可以接受的误差是20%)?是不是已经有本站的技术人员做过相关测试了?
发表于 2009-7-20 19:23:28 | 只看该作者 �
补充一下,目前测量目标是电脑主板上14.318MHz的晶振。
发表于 2009-7-23 09:48:32 | 只看该作者 �
估计不会太好,还请管理员测试
发表于 2009-10-19 15:20:34 | 只看该作者 �
你找一下,我刚才好象见到过类似的贴子。但数字表的这一功能用处不大。
发表于 2009-10-20 09:52:27 | 只看该作者 �
不用试图去测晶振了,我们在描述上已经说的很清楚了,比较有价值的功能,就是去测PWM电路的频率,以此种方法在没有示波器的情况下,来确定PWM电路已经工作。
发表于 2009-11-1 22:05:59 | 只看该作者 �
5# 心在飞翔
请问该表测量pwm频率的方法?红黑表笔的插到哪里?
