查看: 2844|回复: 5
昂达848PN南桥发烫的问题
发表于 2009-7-20 15:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达848PN一上电南桥立马升温至发烫,且无复位。测AGP的电压为0.36V,将此供电管换掉,通电试机,南桥不发烫了,AGP的电压恢复到1.5V.上C1.7的cpu测试不跑码,测其核心电压0.9V.,用治具测试供电有1.45V,时钟0.39V,复位1.45V,PG1.45V;用指针点rest开关测治具的复位,复位1.45V无跳变,但诊断卡的复位灯有轻微的闪烁,请教各位,这样能否判断CPU的复位问题呢?北桥的供电1.56V,是否有点偏高呢?因手头无更高的478针的CPU,此板难度不支持c1.7的cpu?
发表于 2009-7-20 16:10:26 | 只看该作者 �
测量的各个电压应该正常,先换C2.0以上再试
发表于 2009-7-20 16:21:04 | 只看该作者 �
848好象不支持2.0以下的U吧。。换个高点的U来点下。
发表于 2009-7-20 23:16:23 | 只看该作者 �
帖上你的电源管理芯片的型号
发表于 2009-7-20 23:35:08 | 只看该作者 �
换CPU,板子没有问题!
发表于 2009-7-21 14:13:04 | 只看该作者 �
电源IC:SC2643VX主控,搭配控制SC1211S和SC1214TS
