查看: 2923|回复: 15
主板开机三极管没电压请教
发表于 2009-7-20 10:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块精英主板不加电,测开机三极管无电压,请教高手们应怎么修?
发表于 2009-7-20 10:34:31 | 只看该作者 �
兄弟你说错了把   那是CMOS管
发表于 2009-7-20 10:35:49 | 只看该作者 �
2# 挖哈哈爽歪歪
发表于 2009-7-20 10:37:07 | 只看该作者 �
2# 挖哈哈爽歪歪
对我发错图了,应是这个图
发表于 2009-7-20 10:38:00 | 只看该作者 �
U座是BGA的吧  摁着U座开机看看 跑码不 跑的话U座加焊下 太容易虚焊了 没看清标题 不好意思 查下啊 上管接12V
发表于 2009-7-20 10:38:53 | 只看该作者 �
应是这个图
发表于 2009-7-20 10:49:54 | 只看该作者 �
你侧它的D极和G极电压阻值正不正常。CPU共电足不足。对地阻值正不正常
发表于 2009-7-20 11:05:20 | 只看该作者 �
我测的就是第一张图上所圈的都没电压
发表于 2009-7-20 17:02:08 | 只看该作者 �
不加电有很多种情况的,看过电源有没有短路,如没,短接绿线能不能开机,如能,查查你的开机电路是通过那些芯片开机,跑下线吧.
发表于 2009-7-20 20:22:42 | 只看该作者 �
你到底问那个图的啊?
发表于 2009-7-21 07:42:01 | 只看该作者 �
12# 南山电脑医院
第二个图,就是圈了一个圈的图
发表于 2009-7-21 09:42:34 | 只看该作者 �
9# 阳光电脑专家
高手,请告诉我如何测电源管理芯片
发表于 2009-7-21 10:16:50 | 只看该作者 �
那是mos管
就是圈了一个圈的图
发表于 2009-7-21 16:57:14 | 只看该作者 �
电源管理芯片一般在得到供电后就会工作,有的有使能控制。
发表于 2009-7-21 18:46:58 | 只看该作者 �
先跑线看看这个管子的D、G分别去了哪里,D和G有一个没有电压,管子都不会工作,因为工作条件不满足。哪个引脚没电压就跑线看是哪里负责的。
发表于 2009-7-22 10:50:42 | 只看该作者 �
LZ是新手吧,MOS管的哪个脚没电压,看看电源管理芯片有没有输出?
