查看: 2660|回复: 0
ATX副电源开关变压器初级开路维修经验
发表于 2009-7-19 18:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天同事交给我一个ATX电源,他直接打开的,里面PB5V电源滤波电容鼓了,12V滤波鼓了,直接换上,加电没电压输出。 测各输出没有对地短路。打开测试保险断。电源整流管烧毁两个,副电源开关管短路,开关推动管开路,开关管并联小二极管短路。换好加电没有电压输出,迅速打开继续测量,副电源开关变压器初级一组开路。 拆下来,在别的废板子上拆一个,脚相对断换上。 加电有开机电压,短路绿线风扇转电压输出正常,上机正常,仍在开机中。  电源很好修,这都是简单的,复杂点的就是多一个直流升压电路,起稳压电源主电源供电的作用。
