查看: 5461|回复: 23
请问,这两个尖峰吸收的二极管的参数是多少呢?实物被烧毁了
发表于 2020-5-8 21:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这两个尖峰吸收的二极管的参数是多少呢?实物被烧毁了
推荐
发表于 2020-5-9 16:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳压的是瞬态抑制二极管,航嘉电源用的p6k系列,一般是180a、或200a,另一个是快恢复二极管,一般是fer108
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-5-9 09:34:52 | 只看该作者 �
待机IC炸了,这两个反峰管也短路烧黑,但保险还是好的!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-5-9 08:52:27 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2020-5-9 00:26
谢谢!另一个二极管是什么型号啊?
两个一般都用1.5KE***A................
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-5-8 21:37:52 | 只看该作者 �
1.5KE400A比较常用 。。。。。。
发表于 2020-5-8 21:54:39 | 只看该作者 �
老司机
点评
也是来学习的...........  详情 回复 发表于 2020-5-9 08:52
发表于 2020-5-8 22:45:48 | 只看该作者 �
另一个二极管呢?
发表于 2020-5-9 00:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!另一个二极管是什么型号啊?
点评
两个一般都用1.5KE***A................  详情 回复 发表于 2020-5-9 08:52
发表于 2020-5-9 08:52:55 | 只看该作者 �
也是来学习的...........
发表于 2020-5-9 10:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另一个是快恢复二极管
发表于 2020-5-9 12:45:01 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2020-5-9 10:08
另一个是快恢复二极管
没毛病 吸收是工程需要 不是拓扑必须
发表于 2020-5-9 22:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议查下级电路。
发表于 2020-5-14 10:44:45 | 只看该作者 �
换好尖峰吸收两个二极管和278IC,它还是没有待机电压出来。原来是待机变压器也挂了。白忙。
点评
说不定只是这个脚这里烧断了一点而已。一般我都不会死心,都会扣一下看看还能不能接上用用  详情 回复 发表于 2020-5-17 17:50
变压器不易坏,楼主的运气不好.........  详情 回复 发表于 2020-5-16 09:02
发表于 2020-5-14 12:26:40 | 只看该作者 �
不建议折腾电源  因为修理价值不大了
点评
多谢版主经常光顾我的帖子,放弃修电源已经是不可能的了,因为我已经买了几千元的坏电源,看着这一堆的电源总不能不拆开来看看吧!  详情 回复 发表于 2020-5-15 21:11
发表于 2020-5-15 00:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-05-14 12:26
不建议折腾电源  因为修理价值不大了
我也知道学好修电源挣不了什么钱,但废电源多,好练习,坏主板少,坏显示器更少了。我怕没足够多的练习我什么也学不成。
发表于 2020-5-15 21:11:12 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-5-14 12:26
不建议折腾电源  因为修理价值不大了
发表于 2020-5-15 21:27:23 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2020-5-15 21:11
多谢版主经常光顾我的帖子,放弃修电源已经是不可能的了,因为我已经买了几千元的坏电源,看着这一堆的电 ...
电源区已经是一片荒凉
发表于 2020-5-15 22:40:25 | 只看该作者 �
没办法,买一个新的能用的电源或者能用的二手的电源也太便宜了。
发表于 2020-5-16 09:02:37 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-16 20:21:11 | 只看该作者 �
是不好,这两个月第三个变压器坏了
