查看: 1398|回复: 3
这两个是内存芯片么,旁边有烧黑的
发表于 2020-5-7 11:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两个是内存芯片么,旁边有烧黑的痕迹,电脑还有救么,风枪吹多少度可以下来
发表于 2020-5-7 12:07:19 | 只看该作者 �
这个是显存颗粒,边打的黑胶,不是烧黑了。
发表于 2020-5-8 05:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是显存呀
发表于 2020-5-9 04:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存颗粒!风枪开最高,风速开大一点,慢慢从边缘加热,注意多加焊油,颗粒外围预热差不多后,风嘴垂直均匀转圈,不要定在一个地方吹,用你镊子试探性推芯片,一旦有动马上取下,口吹气,让颗粒冷却.
