查看: 2223|回复: 5
dell游侠G3pu01这个是什
发表于 2020-5-6 22:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell游侠G3 pu01这个是什么管子。做啥用的?换上老烧这个管子。今天换了5个全烧。后级也没短路的呀!
推荐
发表于 2020-5-7 01:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是换错型号了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-5-6 23:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是个供电,或者是开关MOS管
发表于 2020-5-9 04:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面激光刻字是什么?
发表于 2020-5-9 07:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线性3v修好了!
发表于 2020-5-10 08:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三V降压的吧!五脚芝麻管
