标题: 几乎要放弃的DELL 7420,完美修复! [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2020-5-2 21:50
型号:DELL 7420
板号:DA0R08MB6E2
故障:大部分不出CPU供电开启信号,偶尔出了也不能显示,又或者不出+1.05V_PCH
       这个机器折磨我10天左右,每天都要尝试一下,正准备放弃的情况下,修好了,我来分析一下这机器电路,是如何导致如此不稳定的故障的。
       老规矩,新手可以看看详细分析过程,熟悉的师傅看看结论,加分走人,谢谢,维修不容易,写帖子更不容易。
       1,机器故障时触发掉电,有时1.2A,有时0.35A,不显示,拆机裸板测试故障一样,证明确实是主板问题,多次触发得出结论,大多数是0.35A,偶尔1.2A,测试各个电感,这里省略,多次测试,大多是除了CPU供电,其他都出来啦,偶尔+1.05V_PCH(这里要特别注意一下,就是这个电压导致接下来的很多弯路)。而且上不上CPU,没有变化,不会掉电啦!
      2,使用鑫智造,有图纸,发现唯有CPU供电没有,这机器,显卡供电比CPU供电早出来!
3,大多数不出CPU供电,现在就按照这个思路去修,图纸里面有时序,直接去查CPU供电的开启,果然没有开启信号,根据时序来看,当EC107脚收到HWPG信号,那么EC 16脚,就要发出IMVP_VR_ON,然而,实际测试,EC的107脚确实收到了,稳定的3.3V  ,那么EC  的16脚,确没有发出IMVP_VR_ON  ,那么咱们正常思路,两种,刷BIOS,更换EC.
4,然而现实是残酷,留下痛苦和悲伤,没有任何变化,此时陷入僵局。只能暂停了,下班回家,重新打开图纸和论坛,再次慢慢分析,同时也翻翻论坛,确实给了一些启发,白天也确实漏了一个信号,H_CPUDET#,CPU侦测信号,EC检测到CPU,才能发出开启信号,同时论坛的兄弟也分析了这个问题!故障大多一样。
https://www.chinafix.com/thread-1164287-1-1.html   大家可以去看看
https://www.chinafix.com/thread-963081-1-1.html
5,差不多同样的故障,但是确实不一样的故障点,H_CPUDET#,我这里正常的,也没有断线。 在这个过程中,我发现了一个问题,就是偶尔有几个电感电压不出,测量的时候,又出来,出来依然不出CPU供电,这几个电压就是,几天的多次尝试分析,基本锁定,就是PL4,1.05V电压不稳定,造成!现在集中火力来修这个电压。
6,分析得知,供电开启正常,就是时出时不出,首先更换芯片,更换第一个芯片干脆电压彻底不出了,更换第二个的时候,突然就大短路了,而且待机3V这个上管也烧了!
7,那么故障就明显,把PU3,芯片和上下管,一起更换,3V那个上下管子也一起更换,终于拨云雾见青天,就这么折腾十几天的机器终于完美修复,安装系统测试系统一切完美。
最后的总结:
1,真正的原因是1.05V电压不稳定,上下管子不良,EC检测不正常,不出CPU供电开启信号。
2,维修这玩意,不稳定的机器,确实需要很长的时间的分析,才能找到最终的原因。
3,同样的故障确实有很多不同的故障点,拿来主义,不能生搬硬套。
4,感谢各位兄弟,看完此贴,有不明白的,可以留言,我来解释,这个机器,我修了太长时间。
5,走了不要忘记加分,谢谢!
作者: 苏嗣波    时间: 2020-5-2 22:35
我开始学历修理 没多长时间     出现了些问题    修东西真的不是一天 两天的是  学习了
作者: 千牛    时间: 2020-5-2 22:40
是下管有问题使芯片保护,没电压输出导ec不开启cpu供电吗?
作者: lz5488    时间: 2020-5-2 22:50
真是不容易
作者: CD20170601    时间: 2020-5-3 01:17
看来要提高修复率,还是要有耐心和技术啊,向楼主学习,已加分
作者: 梓林1    时间: 2020-5-3 03:00
芯片和上下管都有问题!导致时好时坏。
作者: 开始21012    时间: 2020-5-3 08:41
真是不容易
作者: 哑巴ing    时间: 2020-5-3 08:45
这个示波器打波形的话应该会少走点弯路的吧?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-5-3 08:47
不容易呀,费了好多时间精力,收了多少钱
作者: 梓林1    时间: 2020-5-3 08:56
故障太扯淡了,正常的时候,也是不出CPU开启信号。
作者: 梓林1    时间: 2020-5-3 08:58
兄弟电脑电器 发表于 2020-5-3 08:47
不容易呀,费了好多时间精力,收了多少钱
同行的,你懂得,干这行的,又不是时间长能多收钱,哎!
作者: lee1988    时间: 2020-5-3 10:49
哪里坏了换哪里,宁可错杀,不能漏杀
作者: xunjiekuaixiu    时间: 2020-5-3 11:14
这故障,修出来,也是挺有成就感的,实力派。
作者: llhsxy    时间: 2020-5-3 11:37
耐得住细心。活该你赚钱
作者: 兴兴向荣    时间: 2020-5-3 11:44
用示波器测量会好点,万用表表笔接触测试点经常会发生类似楼主这种情况。
作者: 吾乃常山赵子龙    时间: 2020-5-3 11:58
最后正常的时候ec有没有发出IMVP_VR_ON
作者: 梓林1    时间: 2020-5-3 12:52
出了,1.05pch正常后,就一切正常啦。
作者: chen514177    时间: 2020-5-3 16:31
厉害
作者: 主要是气质    时间: 2020-5-3 16:34
日积月累,到最后你会发现,经验比什么都重要
作者: xiongyangwan    时间: 2020-5-4 12:16
我们这里还招人 来不
作者: 风骑士    时间: 2020-5-4 12:23
真是厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 龙在江胡    时间: 2020-5-4 13:35
厉害,厉害实力派
作者: 南岳军    时间: 2020-5-4 13:44
楼主的坚持真的厉害工
作者: znza2012    时间: 2020-5-4 16:31
维修的多思路也多
作者: chwinip    时间: 2020-5-4 18:23
这个钱花的值,
作者: 趁买内    时间: 2020-5-4 20:02
发帖不易。支持
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-4 20:12
要有耐心和技术
作者: 詹飞飞    时间: 2020-5-6 11:19
修机器有时候要看心情,有时连续几台一下搞定,有时候就麻烦了
作者: oyzy2012    时间: 2020-5-6 15:13
好复杂的问题,确实不放弃会有惊喜
作者: oyzy2012    时间: 2020-5-6 15:14
昨天就修啦一个这个型号的机器,不触发,RTC出问题啦,,秒杀掉啦
作者: fengshaoju    时间: 2020-5-6 18:16
小白路过 喽一眼 学习一下。。。
小白路过 喽一眼 学习一下。。。
作者: yumengch    时间: 2020-5-7 08:56
LOOK LOOK,虚心学习一下
作者: 3301809631    时间: 2020-5-7 11:10
VR_ON这个不出肯定有问题
作者: 3301809631    时间: 2020-5-7 11:12
有问题的时候         VR_ON这个对地阻值正常吗
作者: 情悸ゆ    时间: 2020-5-7 11:28
芯片和上下管都有问题!导致
作者: -龟仙人-    时间: 2020-5-7 12:32
你不说1.05V正常的时候也不出CPU供电吗
作者: hanjia    时间: 2020-5-7 12:46
我只想问EC坏了?
作者: shlapple    时间: 2020-5-7 14:39
LI HAI LE
作者: fxyyyy    时间: 2020-5-7 17:56
真是太不容易了,一份努力一份收货。
作者: 梓林1    时间: 2020-5-7 22:03
一直都是正常,阻值肯定是提前测的。
hanjia 发表于 2020-5-7 12:46
我只想问EC坏了?
没有坏,根本不是EC的问题。
作者: 梓林1    时间: 2020-5-7 22:05
你不说1.05V正 ...
这就是我发帖的目的,大部分是出来的,但是依然不出VR_ON    ,直到更换了所有的1.05,才正常出VR_ON,这就是这台机器的难点。
情悸ゆ 发表于 2020-5-7 11:28
芯片和上下管都有问题!导致
是这样的。确实更换了之后就一切正常了。
作者: 2364949942    时间: 2020-5-8 08:58
修机器费脑细胞
作者: 3301809631    时间: 2020-5-8 10:28
梓林1 发表于 2020-5-7 22:03
一直都是正常,阻值肯定是提前测的。
n那真的就奇怪了  怪不得这么难修
作者: tmitxihc    时间: 2020-5-8 12:01
徘徊在牛A 牛C之间的人
作者: 天同专修    时间: 2020-5-8 13:29
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: enicyu    时间: 2020-5-8 17:11
维修有时候就是花大量时间
作者: 红旗河沟    时间: 2020-5-8 17:52
确实不容易,佩服,楼主是为了信仰吗这么费脑的修
作者: 一招搞定    时间: 2020-5-8 18:11
楼主威武 这么曲折是我早放弃了 赞一个
作者: pjkx    时间: 2020-5-8 20:50
学习了,
作者: hanjia    时间: 2020-5-8 21:49
没有坏,根本不是EC的问题。
怀疑EC有问题,你加焊EC没有?我遇到过EC性能不良,特别麻烦,你不管怎样测试都是好的,让电脑用几个小时,再测量就出来了(问题)。
作者: 梓林1    时间: 2020-5-9 02:09
hanjia 发表于 2020-5-8 21:49
怀疑EC有问题,你加焊EC没有?我遇到过EC性能不良,特别麻烦,你不管怎样测试都是好的,让电脑用几个小时 ...
EC都换新的了,开始就先更换的EC !
作者: sxd12    时间: 2020-5-9 09:26
老司机666
作者: 黑色泡沫    时间: 2020-5-9 10:08
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 修不到钱    时间: 2020-5-11 10:16
我还以为是点位图呢
作者: super584521    时间: 2020-5-11 10:35
这个 帖子比较牛逼、好难啊、不过一路过来真的值得学习了!
作者: lylzy    时间: 2020-5-12 13:16
学习 感谢楼主!!!~
作者: 万万学饼    时间: 2020-5-14 23:11
维修真和好难呀
作者: 1225322502    时间: 2020-5-15 16:52
芯片和上下管都有问题!导致时好时坏。
作者: q3611323    时间: 2020-5-15 16:58
这种机器不太好搞 很浪费时间啊
作者: 湖北小涛    时间: 2020-5-16 20:19
耐得住细心。活该你赚钱
作者: 1225322502    时间: 2020-5-17 17:10
,正常的时候,也是不出CPU开启信号。
作者: 君王king    时间: 2020-5-17 17:14
不容易啊。。。。。。。。。。。
作者: 大海都是水123    时间: 2020-5-17 20:31
作者: lx5815    时间: 2020-5-21 16:05
谢谢楼主分享!!!
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2020-5-24 12:26
下管有问题使芯片保护,楼主一开始没换
作者: fengshaoju    时间: 2020-6-2 12:08
小白路过  学习一下经验
作者: 724700778    时间: 2020-6-2 12:31
谢谢楼主分享
作者: fjtc001    时间: 2020-6-3 19:35
谢谢楼主分享
作者: 123456胜华    时间: 2020-6-25 13:45
学习了。感谢分享,为你的努力点赞。
作者: 1225322502    时间: 2020-6-26 10:24
芯片和上下管都有问题!导致时好时坏。
作者: 潜龙勿用900    时间: 2020-6-26 14:50
学习了,收藏。。。。。。。。。。。
作者: 18079990556    时间: 2020-6-26 15:04
有技术就是吊  一般人早放弃了
作者: 见人烦    时间: 2020-6-26 22:26
我也修过一个类似的,就是不出CPU供电,后来才知道是电源适配器电流不够,mmp
作者: 1225322502    时间: 2020-6-27 08:10
到最后你会发现,经验比什么都重要
作者: 星级阁    时间: 2020-7-2 19:46
学习好平台
作者: 276400043    时间: 2020-7-22 11:55
自己也是遇到好多  放了好久突然有思路  或者发现问题就修好了
作者: kevensz    时间: 2020-8-20 06:21
很不错的经验
作者: qarb    时间: 2020-8-20 10:36
学习了!
作者: 153503003    时间: 2020-8-20 10:39
给愿意分享经验的人加分!
作者: chxj    时间: 2020-8-27 11:05
楼主好耐性啊,这样的问题是我早放弃了。佩服
作者: a842028812    时间: 2020-9-5 09:33
有示波器应该容易些,万用表有时候测量不及时
作者: lylzy    时间: 2020-9-5 10:50
谢谢楼主分享  ~~
作者: liuyongyi168861    时间: 2020-9-22 16:32
帖子写的不错,维修技术厉害
作者: 雨荷2    时间: 2020-11-14 18:10
楼主,谢谢你的帖子帮我修好一台机 故障是装上CPU就立马跑0.5左右掉电 不装U0.3不掉电 就是1.05的上下管换了就好
作者: 梓林1    时间: 2020-11-14 22:49
雨荷2 发表于 2020-11-14 18:10
楼主,谢谢你的帖子帮我修好一台机 故障是装上CPU就立马跑0.5左右掉电 不装U0.3不掉电 就是1.05的上下管换 ...
那很好,这个问题,我折腾太久啦!!!!人都要疯了,才知道是这里问题!这款机器毛病还真不少。
作者: zzb0722    时间: 2020-11-15 10:57
学习学习。。。。。
