查看: 10779|回复: 29
GA-Z87P-D3主板通病首发
发表于 2020-4-30 15:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉Z87P-D3 R1.0主板, 掉电重启,不跑码。主板图
维修过程,这个板子论坛逛了一大圈,都说刷BIOS 会好。先刷一个试试,然而并没什么鸟用。
好吧,老老实实查电压,CPU核心1.3V内存电压1.5,PCIX16显卡槽,12V.3V.保持电压OK 。
好吧,BIOS第一脚3.3V欧克,然后差PLT_RST宗复位,呃呃呃没有。南桥不工作吗。。。
找图纸,发现如图 O,原来这里是CPUVTT电压没出来。
于是,我量吧,,,,,哦。DAQ3吧电压拉低了,丢。。。换他
O了,, 等他进入冷却状态,开始上机4.。。。
通电,,,呃呃呃,居然通电断电。没好 我丢。
我量PCIX16的PLT_RST总复位,,哎,有啊怎么回事,
BIOS不对,我去官网下载,刷了给。。跑马了//
15不动了,我丢,难不成CPU挂了。换一个试试
呃呃呃呃呃,,我丢。。跑马开机了/
WTM,,,CPU挂了。。。。。
最后附上BISO ,图纸。。。。。
B85MD3V2.FM
4 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BISO
(5)技嘉GA-Z87P-D3_R10主板图纸.pdf
991.24 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
(9)点位 GIGABYTE GA-Z87P-D3.1.0 位置图.pdf
93.75 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-30 18:15:48 | 只看该作者 �
哥们这是什么通病啊,不建议去用标题误导别人,发贴子的精神倒是值得赞扬!!
管子损坏,导致电压出不来,  详情 回复 发表于 2020-4-30 18:55
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-4-30 18:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
475270381 发表于 2020-4-30 18:52
这叫通病,明显发霉,缺电压的事情
那可不,我这技术也只会吹吹牛喽
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-30 18:32:02 | 只看该作者 �
你所谓的通病跟你的文字一样,错漏百出
,,,,,,,您可真会。  详情 回复 发表于 2020-4-30 18:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-30 18:21:50 | 只看该作者 �
标题哥   实际CPU坏!!!
那可不,专业浑水的,,,  详情 回复 发表于 2020-4-30 18:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-30 18:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明智的选择 发表于 2020-4-30 18:21
标题哥   实际CPU坏!!!
那可不,专业浑水的,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-30 18:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-4-30 18:32
你所谓的通病跟你的文字一样,错漏百出
,,,,,,,您可真会。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-30 18:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
圣魔神 发表于 2020-4-30 18:21
发帖精神值得表扬 ,其他就没什么了
哦,那可太谢谢你了。水哥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-30 18:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子损坏,导致电压出不来,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-30 18:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这叫通病,明显发霉,缺电压的事情
那可不,我这技术也只会吹吹牛喽  详情 回复 发表于 2020-4-30 18:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-1 08:49:46 | 只看该作者 �
反正LZ CPU多哈,散热都可以随便放个AM3 CPU
发表于 2020-4-30 18:21:39 | 只看该作者 �
发帖精神值得表扬 ,其他就没什么了
哦,那可太谢谢你了。水哥  详情 回复 发表于 2020-4-30 18:56
发表于 2020-5-1 06:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
猜测楼主定是广西人
发表于 2020-5-1 07:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是通病吧。。。。。
发表于 2020-5-1 07:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu能跑马,坏的少
发表于 2020-5-1 07:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈(ω)hiahiahia上面放个Amd的cpu散热你真是个人才
发表于 2020-5-1 07:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我丢,是什么梗?
发表于 2020-5-1 09:08:06 | 只看该作者 �
好东西。下载了。谢谢大师的分享。
发表于 2020-5-1 09:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过楼主把最精华的部分奉献了给大家,点赞。
发表于 2020-5-1 09:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢图纸分享
