查看: 2855|回复: 5
华硕H81M-E不触发
发表于 2020-4-27 15:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81M-E不触发,开关针电压正常,CLRTC针电压正常,不触发,短接CLRTC后正常开机,关机拔电后又不触发,怎么回事?》?????
发表于 2020-4-27 22:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
罗汉果 发表于 2020-04-27 19:41
已经解决了,桥旁边的一个822问题
又是典型的822
发表于 2020-4-27 16:00:03 | 只看该作者 �
你查一下主板的RTC是不是有问题,如果没问题的话你就要干桥了
发表于 2020-4-27 17:30:48 | 只看该作者 �
碰到过拔电池后触发开机,进系统关机后无法触发,刷BIOS绝决的,
发表于 2020-4-27 19:41:09 | 只看该作者 �
已经解决了,桥旁边的一个822问题
又是典型的822  详情 回复 发表于 2020-4-27 22:24
发表于 2020-4-28 00:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
822是华硕主板的通病
