ZXCVWtest
标题: DELL13269-1 reva00报错5声6声外加蹦迪现场的维修路 [打印本页]
作者: XIAO工作室 时间: 2020-4-25 22:44
------------哈喽各位亲们,我又来收割韭菜了,呸!应该叫乞讨各位大佬的分,赶紧的,别吝啬哈~emmm....
现在说,应该是前天收到一台姐姐的机子,也许她的男人也在我们论坛的同行,但是我要秉承有利共享,合作共赢的思想理念,发出此贴,弘扬我迅维家庭的大精神!!!(我男神元宵是个例外,卖图不包修好
)好了言归正传,进入主题↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
型号:DELL 13269-1 rev:a00
故障现象:1.开机触发报警6声
2.开机报警5声(第三点不上7声了
3.键盘粘键蹦迪现象(本机子高潮部分,说不定来迟就要购买观看了
因为我觉得应该能拿下小红花)
维修到收钱过程:
1.两个现象一起写了,不话多:接到机子,触发上电,发现要按2-3次开关才能触发(就是因为这个我才出现了返修),以为是开关问题,也没理它;上电后电流一路小跑到0.8A上下,机子开始报警,默数是6声,果断拆开机子回焊了显卡,再次上电发现能外接亮屏了!然后欢快的唱着歌,想着钱,装着机~~~ 谁知道螺钉扭完了,开机报警5声! 我他个*****!再次拆机换COMS电池,好了装机收钱,送客~~~
您慢走~~~ 欢迎过保后再来哈~姐姐
———————————————维修到此结束,各位看官可以加分了———————————————
3.键盘粘键蹦迪现象维修过程及思路
本着眼见为实,耳听为虚的思想,还是尽量不打字了,要不然您老还以为我在花里花俏的骗分
直接上视频,各位掌掌眼https://v.youku.com/v_show/id_XNDY0ODIyNDg0MA
蹦迪.mp4
(2.72 MB, 下载次数: 6)
