标题: 苹果A1534 12寸820-00244-A不升压15V求助 [打印本页]
作者: qqq654270366    时间: 2020-4-23 20:22
被同行插拔触摸排线插反了  原本能开的机子 开不了了
PPDCIN_G3H为5V,CHGR_LDO_P5V0为5V
PP3V3R3V0_AON为2.8V     PP3V3_G3H0V     CC1 CC2为1.6V
换过U7000  U5000  U3100全都无效   电源接口和触摸接口对地阻值测过
没什么思路了 求助
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-23 21:21
我只是路过看一看
作者: 繁华街角    时间: 2020-4-23 21:23
苹果修的少     这个 路过
作者: 风神一笑呦呦    时间: 2020-4-23 22:13
https://www.chinafix.com/thread-1197421-1-1.html   可参考
作者: tt99099    时间: 2020-4-23 22:52
这个修的不多
作者: 562549022    时间: 2020-4-24 10:22
   PP3V3_G3H0V这个不正常吧
作者: qqq654270366    时间: 2020-4-24 15:31
562549022 发表于 2020-04-24 10:22
   PP3V3_G3H0V这个不正常吧
对啊,就是修这个修不出来
作者: 562549022    时间: 2020-4-24 15:59
qqq654270366 发表于 2020-4-24 15:31
对啊,就是修这个修不出来
充电芯片条件满足没
作者: weidemingwei    时间: 2020-4-25 16:01
充电芯片条件
作者: ai623698041    时间: 2020-4-25 16:12
升压芯片换了吗
作者: 小玉    时间: 2020-4-25 16:13
PP1V8D_UPC_XA_LDO 有没电压
作者: 小玉    时间: 2020-4-25 16:17
还有PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC 电压有没 看看时序修吧
作者: 精诚电脑2005    时间: 2020-4-25 17:36
苹果笔记本主板不好搞。
作者: qqq654270366    时间: 2020-4-25 19:50
PP1V8D_UPC_XA_LDO有     PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC没有  我不明白这些信号 没有去往任何地方,就连接个电容,有什么用吗?
作者: qqq654270366    时间: 2020-4-25 19:59
562549022 发表于 2020-4-24 15:59
充电芯片条件满足没
满足了,PP3V3R3V0_AON这个信号3.0V不知道是不是正常。就算不正常我也把来源U3100换过了
作者: 周海    时间: 2020-4-26 09:08
PP3V3_G3H0V  这个对地阻值真不正常
作者: APPLE-TIM    时间: 2020-4-27 09:03
换ISL95530。
作者: zhuxiaojiang    时间: 2020-5-11 14:55
LZ修后面修好没?刚好手里来台一样的换了95530一样不行
作者: qqq654270366    时间: 2020-5-12 12:51
升压是修好了,但是CPU供电不出。不折腾了。。。这个充电芯片可能不是通用的。我换了第四个才好
作者: zhuxiaojiang    时间: 2020-5-12 13:32
哦 我那是升不起压已经修好了
