查看: 2611|回复: 3
[已解决]
华擎N68-S3 FX REV1.03 开机不显示维修
发表于 2020-3-19 17:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前言:朋友拿来几块收藏很久的主板,非常值得收藏,再放几年就进博物馆了。
    据说能开机,但是显示器不亮。对于这非常的主板我用非常的方法维修。拿出我洗澡用的家伙,沐浴乳,吹风机,刷子。
    洗完后是这样子的
    纸巾吸干水分,用吹风机60-80摄氏度吹6分钟,吹两次。插电 开机有跑马,跑马到50就停住了。50代码定义是(将当前BIOS监时区内的CMOS值存到CMOS中。 完成1MB以下的存储器测试;即将高速存储器的大小以便再定位和掩蔽, 将CPU类型和速度送到屏幕。)
    发现内存槽里还有水,再次把BIOS,内存槽,南北桥,CPU座吹干,上机跑马,跑过50,停在D1(D1就是内存模块读取失败,就是说内存自检没通过)内存槽下面4颗电容+(有一颗贴片元件掉了),2颗电阻有泥土,
     用洗板水洗干净,再插电开机代码跑到00,屏幕显示了。
    补充:为什么不补上第五颗贴片元件?因为它左脚对地有10欧姆,右脚接地,应该是颗滤波贴片电容。这线路就像是太平公主,波太小,滤波不滤波都不要紧。
发表于 2020-3-19 18:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手学习  感谢分享
发表于 2020-3-19 19:50:02 | 只看该作者 �
实在太厉害了,又学会一招。
发表于 2020-3-19 20:55:10 | 只看该作者 �
你这结尾 是想开车吗     开车带我一程啊
