查看: 6197|回复: 23
[主板维修]
华硕G41主板电容鼓包,更换成功维修两例
发表于 2020-3-2 13:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕G41主板,有两张,能启动,但没反应。
经过测量,CPU核心供电能达到1.2V,内存电压1.2V,网卡1.05V电压,南桥1.1V电压,都正常。
北桥附近有一个2.23V的电压,也是正常的,这个电压是3.3V转过来的。
按理讲,各供电正常,应该能开机。
经过仔细观察,发现2.23V电压处电容微鼓包。就是下图这个
这是一个16V820UF的电解电容,我果断更换为16V1000UF的,成功开机。
两张主板,都是同样的问题,全修好了。严重怀疑这是一个通病。
修好之后,每张卖了41元
发表于 2020-3-3 00:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是真的啊? 第一次听说华硕主板换固态电容好的
发表于 2020-3-2 23:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wujianbog 发表于 2020-03-02 16:02
775这些板子现在真的没搞。年前怀板H61都卖50一张了
年前不是85吗?
发表于 2020-3-2 22:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h61都不想收了,b75还可以搞
发表于 2020-3-2 21:55:47 | 只看该作者 �
H61 B75坏板最值钱
时光倒流? H61MHV2 再现. 映泰复活9年前的H61主板:一代神U E3-1230依然火爆 https://www.cnbeta.com/articles/tech/948909.htm  详情 回复 发表于 2020-3-5 09:12
发表于 2020-3-2 21:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖谁了,回收的
还是客户?
发表于 2020-3-2 20:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态电容如何发现鼓包的
那两张是电解电容的,这一张是固态的。电解电容的修好后,成色比较好,已经卖了,所以用的这个来拍照,就是这个位置的电容坏了  详情 回复 发表于 2020-3-3 09:51
发表于 2020-3-2 19:55:05 | 只看该作者 �
固态电容鼓包都被发现了,楼主仔细,学习了
发表于 2020-3-2 18:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是固态电容吗?
发表于 2020-3-2 16:42:52 | 只看该作者 �
谢谢,很好的经验
发表于 2020-3-2 16:26:01 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2020-3-2 14:00:30 | 只看该作者 �
好板不如前三年卖坏板值钱
发表于 2020-3-2 15:27:38 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-3-2 16:02:01 | 只看该作者 �
年前不是85吗?  详情 回复 发表于 2020-3-2 23:43
发表于 2020-3-3 00:24:09 | 只看该作者 �
每张卖了41元,这句是重点,划起来,要考的
发表于 2020-3-3 07:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
41的板子还能卖起钱呀?
发表于 2020-3-3 08:31:24 | 只看该作者 �
这个不仔细看,还真看不出来啊!电压正常谁会怀疑这个电容
发表于 2020-3-3 09:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存才1.2v?这里就感觉不正常
发表于 2020-3-3 09:26:48 | 只看该作者 �
固态电容鼓包都被发现了,学习了
发表于 2020-3-3 09:51:49 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2020-3-2 20:19
固态电容如何发现鼓包的
