查看: 1667|回复: 13
电视电容在路测试只有330左右正
发表于 2020-2-7 21:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电视电容在路测试只有330左右正常嘛,这个写着400V
发表于 2020-2-8 13:34:23 | 只看该作者 �
妖尾丶逆袭 发表于 2020-2-8 13:06
我根本没学过。。。业余爱好
业余的话,小心高压不要触电就行。
好的,谢谢,我一直都很注意高压板的,尽量不去碰  详情 回复 发表于 2020-2-8 13:35
发表于 2020-2-7 21:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电视指示灯亮几秒就无反应了,12v输出没有反应
发表于 2020-2-7 21:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
400 v是耐压值
发表于 2020-2-7 22:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连接屏幕线的12V输出为0
发表于 2020-2-7 23:49:04 | 只看该作者 �
国家电网送来的交流电压233V**1.414约=330V直流电,所以你的测量结果是对的
400V是电容的标准耐压值,超过400V就非常容易爆炸了。
发表于 2020-2-8 01:45:39 | 只看该作者 �
你不会只停留在换电容的水平吧断开12V后级,再检测.
怎么断。。。  详情 回复 发表于 2020-2-8 12:10
发表于 2020-2-8 12:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么断。。。
发表于 2020-2-8 12:25:32 | 只看该作者 �
看来楼主基础没学好
我根本没学过。。。业余爱好  详情 回复 发表于 2020-2-8 13:06
发表于 2020-2-8 13:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我根本没学过。。。业余爱好
业余的话,小心高压不要触电就行。  详情 回复 发表于 2020-2-8 13:34
发表于 2020-2-8 13:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scq330 发表于 2020-02-08 13:34
业余的话,小心高压不要触电就行。
发表于 2020-2-9 18:09:13 | 只看该作者 �
液晶电源pfc电路升压跟定是耐压400v
发表于 2020-2-10 04:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的天,楼在还在吗,这个是最基本的呀,去学习一下基础才动手,这样搞有生命危险的,相当于一个电池,电容上面写的400v是不能超过耐压400v的意思呀,需要用到400v以下的电路中的意思 一般需要比标的耐压值低百分之几十保证安全
发表于 2020-2-10 09:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还在,高压部分有危险一般我都是先等等再碰的
