查看: 8722|回复: 72
大家新年好!请帮我看看这个电容的底部是不是坏的?
发表于 2020-2-6 11:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是PC电源5V输出线路上的两个滤波电容,怎么它们的外表一样,但底部不一样?电容表测容量正常
推荐
发表于 2020-2-6 16:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容表测电容正常就应该是没坏的
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2020-2-6 13:17:40 | 只看该作者 �
胶塞不一样而以,电容表查容量,示波器看纹波。
点评
学会修PC电源,示波器是必备的吗?  详情 回复 发表于 2020-2-6 13:27
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-2-6 20:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容这东西,我们老师说:只要你怀疑它有问题,换新的就得了。不要测!不要试!电容这东西是用仪器测不出好坏的。
点评
代换当然好,但是不能误判,电容是能测量好坏的,要看你用什么仪器,对于我们做维修的用电桥是比较准确的。  发表于 2020-2-13 00:07
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-2-6 19:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些万用表也可以测量,看容量。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-2-6 13:05:12 | 只看该作者 �
外观一样,但底部不一样,波波是什么?
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-2-6 12:52:24 | 只看该作者 �
怎么这样问?怎么问得出这个问题呢?小见多怪啊你!参数一样外形材料工艺差异嘛,好不好先看外观有没有损坏,没有的话就看看波波了。技术员是潜水出来的吧!水啊。…。……
点评
兄弟,我平时修复印机的  详情 回复 发表于 2020-2-12 14:21
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-2-6 12:40:52 | 只看该作者 �
电源区活跃用户!看波波
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-2-6 16:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,波波=示波器
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-2-6 14:12:03 | 只看该作者 �
波波=示波器?貌似正常,材料工艺不同缘故
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-2-6 13:27:34 | 只看该作者 �
学会修PC电源,示波器是必备的吗?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-2-6 21:49:07 | 只看该作者 �
只是最后的封装材料不一样而已,要确定电容的好坏和性能要用LCR测试仪,这个才靠谱。
这电容就一般厂家出的
发表于 2020-2-6 22:33:21 | 只看该作者 �
直接换新的不是很贵
发表于 2020-2-6 22:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本上没有问题
发表于 2020-2-7 06:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
靠目測不能判斷出好壞,要用LCR測。
发表于 2020-2-7 09:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没坏,胶不一样
发表于 2020-2-7 09:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换一个吧
发表于 2020-2-7 11:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找一个换下
发表于 2020-2-7 11:26:28 | 只看该作者 �
纠结这个的话你十年都学不会!
点评
一语中的。 搞维修确实不能这么干。 我看论坛 还有人老是怀疑保险丝的 过着执着无用的细节,会进步很慢。  详情 回复 发表于 2020-2-9 16:48
发表于 2020-2-7 18:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不出吧,用万用表量量
