楼主: 电源维修吕
大家新年好!请帮我看看这个电容的底部是不是坏的?
发表于 2020-3-8 10:58:00 | 只看该作者 �
这俩电容。目测没有问题。只能用替换法测试一下
发表于 2020-3-17 09:29:38 | 只看该作者 �
批次不一样,看样子时好的
发表于 2020-3-17 16:33:42 | 只看该作者 �
只要没鼓包我一般认为没坏
发表于 2020-3-17 22:01:25 | 只看该作者 �
觉得有问题又没有检测工具,那就直接换掉.
发表于 2020-3-18 11:21:54 | 只看该作者 �
用电桥可以准确测出来好坏
发表于 2020-3-18 11:29:55 | 只看该作者 �
你拿万用表测下不就知道了
发表于 2020-3-20 18:12:54 | 只看该作者 �
电容一般只要头部没有鼓包,下边引脚没有漏液,安装位置没有在发热元器件附近(比如散热器电感之类的),一般不会坏的。
当然。有电容表一测即可知道是否容量减少损坏。
谢谢!谢谢!非常感谢!  详情 回复 发表于 2020-3-20 19:38
发表于 2020-3-20 19:38:22 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2020-3-20 18:12
电容一般只要头部没有鼓包,下边引脚没有漏液,安装位置没有在发热元器件附近(比如散热器电感之类的),一 ...
谢谢!谢谢!非常感谢!
