查看: 5352|回复: 27
nForce4主板不跑码
发表于 2009-7-15 19:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块双敏unf4xs-m2主板加电不跑码,cpu内存供电正常,按压北桥没反应北桥25m和32.768m晶振起振正常,整板有复位主板上的各供电场效应管供电没发现明显问题。实在是没思路了请高手帮忙
发表于 2009-7-15 20:16:51 | 只看该作者 �
会不会你的显卡插槽坏了
发表于 2009-7-15 21:48:28 | 只看该作者 �
这个直接加焊桥吧
发表于 2009-7-15 22:21:00 | 只看该作者 �
对的像这种板直接加焊桥搞定。有的不过显卡也是桥
发表于 2009-7-15 22:24:32 | 只看该作者 �
NF4桥开焊了,,这个芯片的板有些桥是无铅的,挤 压无效,只要供电正常,,直接加焊桥80%都能好
发表于 2009-7-16 00:09:42 | 只看该作者 �
如果是桥开焊的话,测cpu到北桥的ad线,到内存的线,及内存到北桥的阻值, agp pci假负载上的阻值应该不正常吧,先打下阻值,不正常再加焊不晚吧,不知道是不这样啊?
发表于 2009-7-16 01:43:36 | 只看该作者 �
单桥的  先考虑 加焊桥 ·~~~
  太容易空焊了 ··
发表于 2009-7-16 07:24:12 | 只看该作者 �
楼上说的对,NF4桥直接加焊。
发表于 2009-7-16 07:28:20 | 只看该作者 �
感谢各位的回帖今天试试
发表于 2009-7-16 08:47:04 | 只看该作者 �
对了 你的CPU座子是BGA封装的么 如果是的话也可能是它虚焊了
发表于 2009-7-16 11:50:05 | 只看该作者 �
直接加焊桥
发表于 2009-7-16 12:08:34 | 只看该作者 �
打下阻值看看北桥是不是虚焊
发表于 2009-7-16 12:50:01 | 只看该作者 �
用万用表查下CPU供电,电压是否有1。3V~1。4V,我碰到很多主板的CPU供电变低。桥加焊过还不行。
发表于 2009-7-16 13:04:13 | 只看该作者 �
先打桥的对地,再看看阻值对吗?再加焊。
发表于 2009-7-16 20:17:00 | 只看该作者 �
不要冲动,确定CPU为好,CPU与座子是否接触不良,先做简单的无损的排除。
前几天接到网吧的机子,V星AM2也是复位正常,无码。打开散热风扇,看到一堆银粉的硅胶,把U都盖完了,U座子也进了不少,换U上电测,好了!
发表于 2009-7-16 22:22:41 | 只看该作者 �
打各种值判断桥是否空焊。
发表于 2009-7-16 22:58:45 | 只看该作者 �
14# 李新集
发表于 2009-7-16 22:59:55 | 只看该作者 �
怎么打阻值测量桥呀
发表于 2009-7-17 12:23:48 | 只看该作者 �
加焊桥,没问题
发表于 2009-7-17 20:52:50 | 只看该作者 �
感谢大家的回帖
家焊桥已修好
