查看: 5107|回复: 7
技嘉945主板开机自动断电
发表于 2009-7-15 18:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个技嘉945p的主板,开机马上自动断电,测待机电压正常,其他供电也没有问题,是不是IO坏了?还是BIOS的问题,请高手指教一二,谢谢
发表于 2009-7-15 18:17:48 | 只看该作者 �
顶一个,我遇到同样的问题,现在还没解决,不是BIOS的问题,好像和CPU供电有关系
发表于 2009-7-15 20:55:38 | 只看该作者 �
有短路,线拔掉CPU的供电的线,看是否还短路,如果不短路就是其他地方短路,自己仔细找找看
发表于 2009-7-15 21:18:12 | 只看该作者 �
有没有上CPU呀,技加板很多要上U才能正常工作的,
发表于 2009-7-16 16:57:58 | 只看该作者 �
上CPU了啊。就点一下就灭。。怪事了
发表于 2010-4-6 12:01:51 | 只看该作者 �
1# 小狼狗
我现在有几块华硕的板,不是点一下就灭,而是能开机进入到系统了,然后自动关机了,有时候能开机进入系统,有时候也是点一下就灭了,查不出什么问题来,不知道怎么下手
发表于 2010-4-6 12:12:10 | 只看该作者 �
有可能是电容的问题·电容失容也会有这个问题
发表于 2010-4-6 12:21:44 | 只看该作者 �
测测有短路吗  技嘉坏bios通病了  有可能bios坏了  也会掉电的 比如检不过内存
