二年级 发表于 2020-1-3 12:37
一通电就烧行管热不热?
鲁国大海 发表于 2020-1-3 21:40
是不是升压二极管。好久不修了。灯丝电压是不是不稳定。
光头老奎托斯 发表于 2020-2-25 09:25
楼主还有心情维修CRT电视?电源如果正常的话开机烧行管一般逆程电容和行推动
花狐貂最好看 发表于 2020-2-25 09:42
能不能修CRT彩电就是考验电脑维修员的基本功扎不扎实。
光头老奎托斯 发表于 2020-2-27 09:35
哦,那你练好你的基本功,为电脑打基础
virginlulu 发表于 2020-2-27 09:59
别浪费口舌了,他要学的还太多,主要是大爷式的求助口吻让人反感
zxwzhm888 发表于 2020-2-27 09:43
查逆程电路和行推动电路。。。。。。。。
哦,那你练好你的基本功,为电脑打基础
sygw 发表于 2020-2-27 20:13
烧行管,1过压2过流3激励不足这几个原因。电源用灯光做负载看看开机瞬间电压是否稳定,还是冲高回稳。过流 ...
sygw 发表于 2020-02-27 20:13
烧行管,1过压2过流3激励不足这几个原因。电源用灯光做负载看看开机瞬间电压是否稳定,还是冲高回稳。过流的话摸行管应该很热,在行管C极回路串电流表观察一下,最好是指针表,直观一点,既然偏转,行输出,S校正电容都换了,留意一下显像管是不是有极间打火现象。最后看看行推动的退耦电容是否失效,最好换一个试试看。以上几点仅供参考,本人修CRT20年,能总结的也就这么多了
zxwzhm888 发表于 2020-2-27 20:46
再补充一点行推动的供电是否有问题?。。。。。
花狐貂最好看 发表于 2020-2-28 09:32
你说的有的地方是理论性分析的东西,实际维修中有些理论并不实用 在理论上这些地方坏了是会出现现相应的 ...
zxwzhm888 发表于 2020-2-28 09:41
楼主那就跟大家共享一下你的维修过程\结果吧.............
sygw 发表于 2020-2-28 20:25
你很牛逼,可能只是装着不明白来显摆本事的,我想多数人以后不会再给你提供帮助或者你根本不需要别人的帮 ...
cuijianlin 发表于 2020-3-2 12:32
大家都热心去回答你的问题,对你来说就是浪费口舌,还一句感谢的话都没有
一心家电 发表于 2020-3-9 23:03
连个普通CRT都搞不定还拽了二五八万一样,大家别搭理他!
18813661997 发表于 2020-3-17 01:26
理论是基础在维修当中是离不开,没理论根本不可完成的工作,就好以盲人摸象
