G50-80 NM-A361进水速修,主板断线
萧秋雨
2019-12-29 16:18
G50-80 NM-A361进水速修,主板断线,直接上图,直接飞线解决,正常开机,能正常充电
(30.51 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
主板板号
2019-12-29 16:16 上传
进水断线位置如下图。直接飞线解决,正常开机,能正常充电
(28.67 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
断线位置
2019-12-29 16:16 上传
下面这兄弟跟我一模一样。借了个图说一下
https://www.chinafix.com/thread-984491-1-1.html
萧秋雨
2019-12-29 16:19
拆机三分钟就看到了。顺便把主板上进水发白的地方清洗了一下
542565941
2019-12-29 17:41
那这个不就秒杀了吗
雷平
2022-1-13 13:21
分析的有说服力
