标题: 谁遇到过A1466 开机3声报警 能显示 [打印本页]
作者: 397196077    时间: 2019-12-8 16:24
谁遇到过A1466 开机3声报警 能显示   进系统进不去
作者: 1043909973    时间: 2019-12-8 17:01
内存报警参考https://www.chinafix.com/thread-1037549-1-6.html
作者: fxlon    时间: 2019-12-8 17:01
重装系统不就行换个硬盘试试
作者: 21钊    时间: 2019-12-8 17:09
没有遇到过,应该还是内存
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-12-8 17:23
                     内存吧
作者: 张天伟    时间: 2019-12-8 18:37
三声报警是内存报错 但是我遇到过板子加热一下就好的 还有重置SMC试一下 步骤:关机连上电源 按组合键shift+control+option 然后按一下开机 4秒组合键松手 充电灯会变绿一下 (满电没变化一直绿)
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-12-8 20:50
二代CPU的吗
作者: lpz2012    时间: 2019-12-9 11:38
内存问题,,我遇到过,,
作者: redfish133    时间: 2019-12-9 13:17
板载内存或者CPU的问题。
作者: 阿龙阿龙    时间: 2019-12-9 14:53
内存
CPU
作者: 杜俊岩    时间: 2019-12-9 15:02
查一下内存
作者: 阿龙阿龙    时间: 2019-12-14 10:41
CPU  空焊可能性较大
作者: 阿龙阿龙    时间: 2019-12-14 10:43
内存也有可能
作者: LANNANHUA    时间: 2019-12-14 18:33
苹果报警3声还能亮机?没见过
