查看: 2313|回复: 0
笔记本进水后的紧急处理
发表于 2019-12-7 07:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工作中经常遇到笔记本进水(液)的情况,而很多用户的错误操作,导致了最后笔记本无法挽回的巨大损失。
所以今天给大家讲讲笔记本意外进水后应该如何正确的处理。
很多人可能一看到有水,第一步就是找布和纸巾擦拭,这是绝对错误的。
当我们发现笔记本意外进水以后,不要慌张,马上拔掉笔记本充电器插口,并且保存重要处理文档,如果没有重要的文档,就按下开机键5秒以上强行断电。这个时候就不要追求正常关机了,因为你多等一秒,液体就会从键盘渗透到主板元器件上导致短路烧毁。
关机后如果找纸巾马上吸干表面的水分。不要侧翻或者晃动笔记本试图把多余的水甩出去的时候,已经从键盘渗透下去的水,也会随着你的晃动,在机器内部大量的散开,导致更多的元器件面积被水短路。所以不要晃动,平放就行。吸干表面的水分以后,如果笔记本是可拆卸电池,那么把电池也拆卸掉,如果不可拆卸电池,那么暂时没办法操作。
接着,如果你有动手能力,那么就拆开笔记本,把每一个部件都检查一遍,有水分的地方擦干,然后用吹风机烘干。如果不是白开水,而是有糖分,或者其他物质的汤水饮料,那么液体侵蚀过的位置,一定要用高纯度的酒精用牙刷刷一遍,然后用吹风机吹干。
其中,电池部分和键盘部分不能用高温对着一直吹,因为电池高温后容易燃烧和爆炸,键盘键帽的塑料比较薄和软,并不能承受太高的温度,容易变形。
电子元器件和PCB电路板的耐受高温达到200度以上,所以吹风机停留时间长一些没什么问题。但是吹风机不要碰到电路板和芯片,因为吹风机工作的时候会产生静电,容易击穿元器件,最好离开一定的距离。
全部清洁完毕后,安装回,差不多就可以开机测试了。从多年进水用户处理的情况来看,只要你第一时间都做对了所有操作。那么80%以上的进水笔记本,都是能通过清洁拯救回来了,并且后续也不会带来太大的隐患和影响。
如果没有操作能力的用户,非常建议马上送到指定的维修点或者当地比较专业可靠的维修点进行拆机清洁操作。千万不要抱着侥幸,觉得自己表面吹干了,并且电脑还能正常开机工作,就以为里面没水,没事了。因为笔记本从键盘到主板屏蔽纸到主板,都有一个缓慢渗透的过程。很有可能你用了差不多一周或者一个月,电脑就罢工了。等到这个时候再送去维修,基本上修复的难度就非常大了
进水后主板的内部图片
进水图片案例
以上图片是进水后主板上氧化腐蚀的状态,真的非常严重,切勿一时贪图方便和侥幸。进水最佳清洁抢救时间为关机断电24小时以内。
当然最后还是希望大家都不要进水哈。
如果觉得内容不错,别忘了点赞和关注。
关注saili 后现在所有私聊咨询一律免费,不再需要付费咨询(暂定整个五月,能应付过来就继续延期,如果咨询确实太忙可能会关闭这个活动)
您也可以走付费通道,我会给您我的微信,提供更详细的购买,升级,维修,配置,方案和长久的咨询建议服务,还是挺值的。花十几块钱,说不定就能帮您省下几百。
