查看: 5400|回复: 12
华硕B85-PIUS R2开机USB报错15秒关机
发表于 2019-12-3 17:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
人物介绍:大家好我是刚从广东东莞,不对不对是从广东深圳迅维实地毕业了一个月的人。
事情的开始:今天早上来了个收旧货的,在清理的过程中发现了一块开机USB报错的机子
就是这个样子
看到这个的时候我就知道我表现的机会来了,作为一个新手你让我盲修那是不可能的,二话不说找点位,找图纸。找图纸的时候那我作为一个实地毕业的学员,那我第一个想到的肯定就是鑫智造啦(没错我是饼哥的人,我是来打广告的),打开鑫智造果然不出所料找不到华硕的图纸,不过值得庆幸的事是有点位,二话不说找到USB_OC#,测量第一个472的时候5V供电正常,OC#为3.2V也正常,在测量第二个472的时候发现四脚5v的电没有,测量3脚OC#果然也没有,那没错就是你的问题了 肯定是线断了,那我那么懒的一个人肯定不会找线在哪里断了呀,那只能飞线喽
看下实物   啥也不管上电就完了,然后他就开机了 第一次发帖废话太多了打扰了各位大佬
评分
参与人数 4下载分 +17 +6 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
douz2014 + 1
月饼 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
查看全部评分
推荐
发表于 2019-12-3 21:00:29 | 只看该作者 �
握艹,什么时候是我的人了。。。哪个晚上的事???
点评
这种事情狡辩是没有用的  详情 回复 发表于 2019-12-4 11:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-3 21:11:44 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-3 21:25:02 | 只看该作者 �
厉害厉害,这种问题还挺普遍的
发表于 2019-12-3 22:05:40 | 只看该作者 �
运气真不错,故障报警就有目的的修了。
发表于 2019-12-4 10:00:47 | 只看该作者 �
厉害厉害,楼主基础扎实
发表于 2019-12-4 11:53:15 | 只看该作者 �
这种事情狡辩是没有用的
发表于 2019-12-4 22:22:24 | 只看该作者 �
这还用想 屁股想也知道是USBOC# 能秒杀的好吧!!!
发表于 2019-12-5 11:35:01 | 只看该作者 �
个人感觉把472的4脚和2,或6脚短接会更好一些,这样就不用飞线,也让南桥有3.2V的0C,,,,我都是这样做的
发表于 2019-12-5 21:15:20 | 只看该作者 �
这个问题在华硕上非常的普遍。。。
发表于 2019-12-6 20:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好办法,有效果
发表于 2019-12-6 20:37:35 | 只看该作者 �
楼主在那边学了多久
发表于 2019-12-6 21:06:46 | 只看该作者 �
找到USB_OC#,测量第一个472的时候5V供电正常,OC#为3.2V也正常,在测量第二个472的时候发现四脚5v的电没有,测量3脚OC#果然也没有,那就飞线搞定了,谢谢楼主分享了
