查看: 2283|回复: 10
给个维修思路
发表于 2009-7-13 19:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL原装865主板,跑马正常,能见到有显示。插电源自动开机(已经放电)开机6秒左右自动关机,无明显的芯片过热,BIOS以刷,求个维修思路
发表于 2009-7-13 19:43:58 | 只看该作者 �
不就是先找出过热的元件吗?用手摸。如果有红外摄像仪那就更好了。
发表于 2009-7-13 19:50:44 | 只看该作者 �
2# 张先生
没有芯片发热,我说过了
发表于 2009-7-13 20:04:12 | 只看该作者 �
INTEL  原装的 机器 还有一些其它的品牌机使用 的IO芯片一般都是SMSC的  你看看 你的板子上的IO芯片是什么型号的!!一些IO是控制开机的,换下IO芯片试试!!!
发表于 2009-7-13 20:58:29 | 只看该作者 �
自检有没有什么错误的提示吗?
发表于 2009-7-13 21:05:18 | 只看该作者 �
查下主板上各个电压有没有短路的,还有控制通电的有哪些元件啊,看他们有没有什么不正常等
发表于 2009-7-14 20:49:16 | 只看该作者 �
换IO试试。
发表于 2009-7-14 22:51:22 | 只看该作者 �
注意观察是刚一显示的同时断电,还是读其他设备时段电,
发表于 2009-7-15 16:24:09 | 只看该作者 �
9# 新星座 什么都没有也是6秒断电
发表于 2009-7-15 16:45:59 | 只看该作者 �
先尝试换IO吧
上电保持的时间太短,才六秒,测量各点电压都来不及
发表于 2009-7-15 19:11:29 | 只看该作者 �
换dap3168.
