查看: 5823|回复: 2
X250 X260 暗屏,键盘失灵或者搬一搬上盖就掉电
发表于 2019-11-11 12:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天修了几台X250  X260,发现了一些好像通病,搬一搬上盖就掉电,不接摄像头排线,才行,要 换这根线的,还有一台,暗屏飞线好了,键盘不能用,新键盘也不能用,以为是ec的问题,但是EC打黒胶的没动,只好定了新板,结果一样,只好裸板点,发现也是摄像头排线不能插上,不然,键盘不能用,只好定排线,换新的就好了,为什么,我也不知道,希望大家注意一下,少走弯路
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
327661670 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mi48981447 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-13 20:38:20 | 只看该作者 �
谢谢大佬的  无私奉献
发表于 2019-11-12 11:13:32 | 只看该作者 �
暗屏 应该是那个LID  信号 在上面
