查看: 1436|回复: 2
华硕主板P4B266.C不通电
发表于 2009-7-13 16:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
情况是样,开始主板不通电,电脑公司强加电,跑码,显示器点亮,后来,电脑公司说修不好,拿回来以后,强加电,不跑码,测试卡复位灯常亮,开机排针和复位排针有3.3V电压,晶振换过不行,IO换过不行,12V 5V 对地电阻正常,求助是那的原因
发表于 2009-7-13 16:35:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
"电脑公司强加电,跑码,显示器点亮,后来,电脑公司说修不好",说明此板已经有比较严重的故障?表面看强加电能显示,对于华硕板开机电路有专用芯片,也许此芯片与南板不良,电脑公司无法修了(更换南板不合算)。
发表于 2009-7-13 16:37:33 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看有没as016  控电块
