红米note7无背光故障维修
迅维深圳赖工
2019-10-16 16:05
红米note7无背光故障维修
【故障机型】:红米note7
【故障现象】:无背光
【维修过程】:
收到客户发来的一台红米note7手机,故障描述为无背光,我们开机,确实是可以看到隐约看到开机logo,也可以进系统。
我们拆机下来看看吧,目测主板是进水的,防水标已经变红。
我们把进水腐蚀的地方处理了一下,然后观察显示座子。
发现有一个脚明显就是腐蚀烧开路了,这个脚肯定是背光的正极,开路肯定会导致无背光,我们把它刮开,补锡。
因为主板焊盘都烧成这样,排线上应该也好不到哪里去,再看看排线。
跟主板焊盘一样处理,刮开发处,接线,我们开机测试故障解决。
测试功能正常,维修到此结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
鑫智造维修查询工具,
手机
电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html
,注册后,免费领取VIP会员区,电脑端下载安装即可使用!
(40.43 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2019-10-16 16:06 上传
brookdavilei
2019-10-17 16:04
维修的快准狠啊,高手就是高手
17633637740
2019-12-17 13:34
高手学到了。
