标题: iPhone6s手机触摸不能用故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-10-15 15:46
【故障机型】iPhone6s
【故障现象】
  客户描述手机不能触摸,里面有重要资料无法触摸很着急
【维修过程】
机器到手开机器测试如图:
  确实是不能触摸,我们拆下主板,首先对显示触摸座子打对地二级体制,发现有修过。
  显示触摸座子第8脚无阻值如图:
  打开鑫智造维修查询系统经过一个电感FL4251到电阻R0960一端。
  用万用表欧姆档测量R0960为无穷大。
  是一颗0欧姆电阻直接短接,跟换测试屏幕OK触摸修复。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,免费领取VIP会员区,电脑端下载安装即可使用!
作者: kaikai041900    时间: 2019-10-15 16:07
手机维修正在学习中
