iPhone8摔后Home键返回不能用,指纹可以解锁维修
迅维深圳邓工
2019-9-28 13:25
【故障机型】iPhone8
【故障现象】
客户描述之前摔过屏幕先落地的,拿起来发现按home键不能返回,但指纹可以解锁。
【维修过程】机器到手检测故障如图:
指纹可以,添加指纹选项也是蓝色的。根据之前修过类似的故障,怀疑是u10按压芯片有问题。我们拆下指纹排线如图:
发现u10指纹按压芯片右下脚碎裂损坏。原来是客户摔裂了芯片导致按压home键没有返回功能,将损坏的IC除胶风枪加热取下,这里温度要有一定的掌握不能太高,不能吹的太久。
处理好如上图,装一个新的u10按键IC。
装机测试进系统指纹和返回功能都OK,故障修复。
本案例由迅维快修深圳旗舰店(陈工)原创提供!
鑫智造国庆优惠活动已经上线!
机会难得!优惠多多!
鑫智造维修查询工具,
手机
电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html
,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
(105.22 KB, 下载次数: 97)
下载附件
保存到相册
2019-9-28 13:37 上传
黑色泡沫
2019-9-28 13:42
llhao777
2019-9-29 16:30
温度不能高 吹的不能久 有点难,温度高了吹肯定不久 吹的久了温度肯定不高
18675081805
2019-9-29 17:26
大神是用幾度吹的?
百度waFIn
2021-12-15 00:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
