查看: 2766|回复: 19
我的电脑主板风机一转就停,请教各位老师!
发表于 2019-9-26 17:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑主板风机一转就停,请教各位老师!主板型号:GIGABYTE GA-H61M-S1,估计哪里有短路了,不知道哪里出问题了!哪位老师能否提供线路图谢谢!
发表于 2019-9-26 22:46:05 | 只看该作者 �
先确定主板的供电电压正常再说吧。
发表于 2019-9-27 14:10:31 | 只看该作者 �
谢谢老师!主板供电电压完全正常!
发表于 2019-10-9 15:33:32 | 只看该作者 �
输出有短路。
发表于 2019-10-10 10:39:36 | 只看该作者 �
谢谢老师指点!老师能否具体地提示提示我呀!谢谢!
发表于 2019-10-10 12:37:25 | 只看该作者 �
这里有网友分享的图纸,https://www.chinafix.com/thread-1102563-1-1.html
发表于 2019-10-10 12:40:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-11 07:42:12 | 只看该作者 �
很好,谢谢老师!我仔细看看!我也怀疑有短路。就是不知道怎么查!所以想看看资料!有问题再请教您老师了!
发表于 2019-10-11 07:45:12 | 只看该作者 �
每次打开看,都要扣分吗?
发表于 2019-10-19 06:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载之后就可离线查,当天重复下载仅扣一次下载分,隔天将重复收取
发表于 2019-10-19 17:53:29 | 只看该作者 �
谢谢老师!实在是好文章!
发表于 2019-10-19 22:57:52 | 只看该作者 �
新来的都没有积分下载资料
发表于 2019-10-21 09:43:00 | 只看该作者 �
只要你天天坚持签到也可以的!
发表于 2019-10-26 01:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一步12v小口不插是否正常然后修其他的
发表于 2019-10-30 20:34:07 | 只看该作者 �
先把电源插在主板上的 插头都拔下来。把硬盘光驱供电都拔掉。 测试 紫色5Vsb 待机电压, 然后短接绿色5V 和 黑色地看看 ATX 电源是否正常启动,正常他的风扇会转,。 然后测试各组电压,判断是电源供电问题,还是主板上有大短路,电源开机自动保护了
点评
谢谢老师!  详情 回复 发表于 2019-11-3 08:46
发表于 2019-11-2 18:48:58 | 只看该作者 �
两种可能。
1,电源功率不足(换个电源即可判断)
2,主板、显卡、硬盘短路。可依次拔掉给CPU供电四针小口电源、显卡和硬盘电源即可判断短路部位。
3,或换或修
点评
谢谢老师!  详情 回复 发表于 2019-11-3 08:47
发表于 2019-11-3 08:46:54 | 只看该作者 �
bfire 发表于 2019-10-30 20:34
先把电源插在主板上的 插头都拔下来。把硬盘光驱供电都拔掉。 测试 紫色5Vsb 待机电压, 然后短接绿色5V 和 ...
谢谢老师!
发表于 2019-11-3 08:47:13 | 只看该作者 �
dirzq 发表于 2019-11-2 18:48
两种可能。
1,电源功率不足(换个电源即可判断)
2,主板、显卡、硬盘短路。可依次拔掉给CPU供电四针小 ...
谢谢老师!
发表于 2019-11-6 09:27:13 | 只看该作者 �
应该为主板故障 找到了吗
点评
谢谢老师关注!不好意思,最近事情多还没有去查呢!因为电脑有好几台,所以不急,待口了看看!好了告诉您!  详情 回复 发表于 2019-11-6 09:57
发表于 2019-11-6 09:57:44 | 只看该作者 �
choy1 发表于 2019-11-6 09:27
应该为主板故障 找到了吗
